Je suis en train de mettre des soufflets sur la Fourche d’une motoconfort H40VS.
Les joints n’étaient pas présent sur la mobylette quand je l’ai récupéré mais comme ils sont présents sur le plan je les ai commandé.
Toutefois je n’arrive pas à les placer entre le soufflet (Sur la photo du soufflet le coté numéro 1 s’insère sur la bague) et la bague en aluminium.
Quelqu’un peut-il m’aider ?
Merci.
Joint fourche
Joint fourche
- 36B470D6-27B9-4668-83C9-C769253E6215.jpeg (98.22 Kio) Vu 486 fois
- 9193C95E-5645-41F0-81C7-D00F99DA691B.jpeg (151.83 Kio) Vu 486 fois
- 93C1934E-712A-441F-AE43-A3E96602D7EC.jpeg (116.31 Kio) Vu 486 fois
Motobecane H40VS, Solex Motobecane.
Re: Joint fourche
Tu es certain qu'il n'y était pas ,cela m'étonne ils ne tombent pas comme cela , c'est même la vraie mer.. pour les enlever .
Fais une photo de ta pièce 19857 que l'on voit l'affaire pour t'aider .
Re: Joint fourche
Effectivement j'ai retiré l'ancien mais maintenant c'est le nouveau qui ne rentre pas.
Il se rentre bien par le dessus ? Mon joint n'est pas mou le contour est en aluminium.
- IMG_20210614_201235.jpg (37.18 Kio) Vu 462 fois
- IMG_20210614_201241.jpg (37.72 Kio) Vu 462 fois
Re: Joint fourche
Normal que tu n'arrives pas à le rentrer le nouveau il reste la partie en métal de l'ancien ,seul le caoutchouc est manquant
Pour sortie la bague métal qui reste c'est "système D" avec un petit tournevis et un marteau pour la tordre et ainsi la faire sauter
Re: Joint fourche
J’avais pensé à ça mais le métal avait l’air de faire partie de la pièce.
En effet ça a pas l’air facile à sortir !!!!
En tout cas merci, vraiment pratique les conseils du forum pour un novice comme moi.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
