Démontage Volant magnétique Cady
didiouidi
Message par didiouidi »
Bonsoir à tous,
je me suis rendu que la cady de ma petite amie avait des ratés après une dizaine de minutes de conduite, elle pétarade et semble s'étouffer puis repart et repétarade.....
Je voudrais commencer pas vérifier le calage. Je n'ai malheureusement pas le serre volant pour immobiliser le rotor de volant. J'ai également vu qu'il est fortement déconseillé d'utiliser un bloc piston sur une cady.
A ce stade je me retrouve un peu bloqué, est-il vraiment impossible d'utiliser le bloc piston et sinon quelqu'un aurait une autre technique sans le serre volant. J'ai pour habitude d'avoir le bon outils pour galérer le moins possible mais je suis tout de même preneur d'une astuce s'il y en a une.
Merci d'avance, A
Re: Démontage Volant magnétique Cady
Perso, j'utilise une clé à chocs (par exemple l'électrique de chez Lidl, très bien) et une douille rallongée de 24.
Ensuite, il te faudra aussi l'arrache came bien spécifique, et qui coûte une blinde...
didiouidi
Merci Fluky,
Et le bloque piston, faut vraiment pas ?
Si c'est un M3 tu peux éventuellement, si c'est un M1 vaut mieux pas, tu risques de plier le vilo.
Le constructeur l'indique précisément sur plusieurs documents aux agents et concessionnaires, je suppose que c'est motivé! Le vilebrequin est en porte à faux sur un seul pallier, utiliser un bloque piston concentrerait tous les efforts sur ce pallier et ses roulements (dont un roulement à aiguilles ).
Ceci dit, une clé à sangle se fabrique facilement avec un tasseau de bois et une vieille ceinture ou une courroie de distribution usagée de voiture (poubelle de centre auto ou du garage du coin). Utilise la fonction recherche, cela a déjà été décrit sur le forum.
didiouidi
c'est une M3 ?
didiouidi
Merci Pierre je vais effectivement m'orienter vers la fabrication maison de l'outil qui va bien
C'est un moteur M3 à 2 roulements, donc on peut exceptionnellement se servi d'un bloque piston
didiouidi
Encore merci Fluky pour toutes ces infos, je viens tout juste de parvenir à ouvrir le volant sans soucis avec le bloc piston Téflon. Effectivement le calage n'est plus bon l'ouverture se fait au Pmh.
Il ne me reste plus qu'à me commander l'arrache came qui va bien !
1mm pour la cady, c'est bien ça ?
didiouidi
Autre question, le moteur tourne dans quel sens sur ce modèle ?
Nico76
Message par Nico76 »
avance 1,5 mm
le moteur tourne dans le même sens qu'un av7, donc le volant magnétique ET l'embrayage tournent en sens anti-horaire.
2 motos: 125 LT1, D45S
:arrow: ICI et ICI
