Motobecane Z99
Motobecane Z99
Bonjour à tous
J’ai acheté une Motobecane Z99
En faites, elle était en pièces. J’ai tout remonté, le moteur fonctionne, juste quelques petits problèmes au niveau électrique
Sortie volant magnétique j’ai une sortie 6 volts là, c’est ok
2eme sortie normalement je devrais avoir 12v, mais j’ai du 35v. Ma question, il y a t’il un régulateur à monter ? ou, est ce que ma bobine verte qui est HS ?
Encore une question, pour démonter le volant magnétique, quel est le sens pour démonter l’écrou
D’avance je vous remercie de votre réponse
Re: Motobecane Z99
La bobine 12V est pour les clignotants, elle sortira 12V lorsqu'elle sera chargée sous 21W
- jojo1971
Re: Motobecane Z99
Pour démonter le volant magnétique
Attention c'est un pas inversé
Le desserrage de fait dans le sens des aiguilles d'une montre
99z et fier de l'être
Motobec for ever
Motobec for ever
Re: Motobecane Z99
Merci pour vos réponses
Je vais faire un essai en charge samedi matin et je vous donne le résultat
Se qui me pose problème : d’après le schéma il y a aussi l’avertisseur et les deux voyants du compteur.
Ne risque t’il pas de griller quand les clignotants sont éteint ?
Bonne soirée à vous tous
Re: Motobecane Z99
L'avertisseur accepte de 6 à 48 volts.
Re: Motobecane Z99
Pour moi, c'est piqué sur le circuit éclairage dans l'interrupteur de phare (ce qui semble logique) en parallèle de l'ampoule AV, donc ils ne sont pas sur le circuit 12V mais sur le circuit 6V.Dominique FOREY a écrit : ↑16 juin 2021, 19:50 Ce qui me pose problème : d’après le schéma il y a aussi l’avertisseur et les deux voyants du compteur.
Ne risquent t’ils pas de griller quand les clignotants sont éteints ?
Le klaxon est bien sur le 12V, mais comme l'a dit notre ami, il tiendra le choc.
http://ajcshop.fr/Electricite/Schema-electrique-99Z.jpg
Re: Motobecane Z99
Fluky a écrit : ↑17 juin 2021, 05:50
Je n’ai pas tout à fait le même schéma que vous
Se qui explique la raison d’un double inter dans le phare
Re: Motobecane Z99
En regardant de plus près mon schéma, il y a une erreur, et Fluky vous avez raison, les deux voyants du compteur sont en 6v (se qui me parait cohérant)
J’ai été dans un magasin MBK sur Dijon pour les ampoules du phare, feux arrières, stop et la centrale de clignotant, mais ils ne font pas se genre de chose.
En faites se sont des pièces qui sont absentes, sur ma 99Z
Pouvez vous me conseiller un site pour faire mes achats
D’avance merci
D’avance merci
Re: Motobecane Z99
Mauger Moto https://mauger-moto.fr/
https://mauger-moto.fr/epages/07497c7b- ... ucts/MM323
https://mauger-moto.fr/epages/07497c7b- ... ng=Ampoule
Re: Motobecane Z99
Ce schéma de Motobécane passion semble avoir été bidouillé ("revu" c'est inscrit en bas à droite).
Prend celui d'origine a la fin de la part list des pièces détachées:
https://motobecane-club-de-france.fr/do ... pr-99z.pdf
Re: Motobecane Z99
Bonsoir
Un peu de nouvelles sur mes essais.
En effet vous avez raison, une ampoule 12v 21w régule parfaitement, avec un éclairage parfait.
Par contre du faites que je n’ai pas la centrale des clignotants (en commande avec les ampoules ), j’ai branché 2 ampoules en parallèle de 21w, pour simuler et mes deux ampoules éclairent moyennement. En faites j’ai plus que 6 voltes au lieu de 12, sortie volant
Ma question !
Comment fonctionne les clignotants? Les 2 ampoules d’un coté s’allument en même temps (comme sur une voiture) ou bien, soit avant et après arrière, mais jamais les deux en même temps du même coté ?
Merci car je ne comprends pas pourquoi c’est aussi faible avec 2 ampoules !
Ma question !
Re: Motobecane Z99
Avant/arrière en alternance
Re: Motobecane Z99
C'est la centrale spéciale courant alternatif qui fait le job.
Mais je ne suis pas compétent pour en dire plus , en particulier sur son schéma électrique
Re: Motobecane Z99
Je n'arrive pas à remettre la main sur le schéma que j'avais recréé.
La centrale est en fait un astable à transistors mais adapté au courant alternatif, avec circuit de puissance à base de triacs.
Ci-dessous le circuit de la centrale que j'avais refaite en son temps avec l'implantation des composants, je n'ai pas le temps de recréer le principe de fonctionnement.
Centrales d'origine (au moins 2 modèles répertoriés) :
Ma centrale de refab :
Un aperçu de la fabrication :
http://ajcshop.fr/Electricite/Fabricati ... native.pdf
