Merci pour vos messages
En faites avec vos documents Fluky, c’est beaucoup plus clair.
Juste pour le fun, si je comprends bien le fonctionnement, l’alimentation une fois redressée et filtrée par le condo de 1000µf, les deux condensateurs de 220µf fixent le temps du clignotement par décharge, plus la valeur est faible plus ça clignote vite. Ce sont les deux BC qui donnent le clignotement, et les deux triacs pour la sortie de puissance.
La ou je ne suis pas sur, la masse passe par l’ampoule quand elle est éteinte ?
Dites moi si je me trompe !
Pour revenir à ma 99Z dites moi si mon petit schéma est ok
D’avance encore merci
Motobecane Z99
Re: Motobecane Z99
- Image-08.jpg (84.63 Kio) Vu 596 fois
Re: Motobecane Z99
Le 12VAC est sur la cosse centrale.
Le schéma de branchement des clignotants ; les sorties AV/AR sont des 2 cosses d'extrémité qui sont alimentées à tour de rôle, et qui sont distribuées aux ampoules par le commodo.
Re: Motobecane Z99
Parfait merci bien, j’ai compris, vos docs sont parlantes !
Encore une question pour confirmer ma commande
L’ampoule du phare avant est bien une 6v 6w à vis.
Car comme le montre la photo c’est une 6v 15w qui était montée
Ou les deux peuvent se monter pour un éclairage plus puissant
- DSC00339.JPG (66.26 Kio) Vu 591 fois
- DSC00338.JPG (70.11 Kio) Vu 591 fois
Re: Motobecane Z99
Faut essayer...
Re: Motobecane Z99
pas sur que ça marche mieux avec la 15 watt
