J'ai changé les ressorts avant, et je constate un jeu lors du freinage et un claquement
fort dans la fourche .
En fait, l'ensemble garde boue/roue bouge longitudinalement et est lié au bruit.
j'ai bien vérifié la présence des bagues des plongeurs et tout regraissé.
D'où ça peut venir ?
Merci d'avance
claquement sur fourche AV 75
Re: claquement sur fourche AV 75
Du serrage des bagues de la colonne de direction.
Oui soit la colonne de direction mal serrée ou alors sa peut aussi être les bagues en téflon dans la fourche qui sont usées.
Adhérent n° 3472
Adhérent n° 3472
Les bagues ce sont les écrous de fourreau ?
Justement je me demandais s'il fallait vraiment les serrer à fond car après
je n'ai quasiment plus de suspension...
Ce sont ces "écrous inférieurs de fourreau" qui vont serrer l'empilement des bagues nylon et des entretoises.
Trop serrés, les plongeurs ne bougent plus, pas assez serrés les plongeurs battent dans la fourche et au freinage on voit nettement l'ensemble garde-boue/roue bouger vers l'arrière.
Il faut trouver le juste serrage. Il y aura toujours ce léger déplacement vers l'arrière au freinage je pense.
A ajuster régulièrement au cours de la vie de la mob, en fonction de l'usure des bagues nylons.
Quelques Tobec .
Quelques Tobec .
Ah voilà, justement j'ai serré plus fort cet après midi et bien presque plus de suspension
et un très léger jeu.
Comme les ressorts sont neufs, c'est peut être une question de rodage.
Merci pour cette information.
