Robinet essence
ng38
Robinet essence
Message par ng38 »
Bonjour, qui a une solution ou une astuce pour remplacer le robinet d'essence sur les Motobecane qui ont le réservoir sous la selle, type 42, 44, 48, etc ?
AV48 1965, AV92N 1971, 50VS 1972, 51V 1978, 51 Club Jazz 1991, 51 Hard Rock 2002
Honda CB 750 Seven Fifty 1993
AlexCG43
Re: Robinet essence
Message par AlexCG43 »
Oui, tu places l'original en position ouverte, et tu en ajoutes un sur la durite entre le réservoir et le carbu.
Sinon il en existe qui ont la bonne taille de filetage que le dessous du réservoir, mais avec les carters tu ne pourras pas l'actionner.
Je t'envoie une photo.
Modifié en dernier par AlexCG43 le 19 juin 2021, 18:12, modifié 1 fois.
AlexCG43
Re: Robinet essence
Vu de dessous
AlexCG43
Re: Robinet essence
L'avantage c'est que vu de côté ça ne se voit pas
AlexCG43
Re: Robinet essence
Tu as juste à glisser ta main sous le carter pour l'ouvrir et le fermer.
ng38
Re: Robinet essence
Message par ng38 »
Merci, j'avais vu ces robinets sur durite à mettre en aval de l'ancien. C'est une bonne solution. Sinon les robinets d'origines sont introuvables ?
AlexCG43
Re: Robinet essence
D'occaz de temps en temps, mais dans quel état ?
ng38
Re: Robinet essence
Message par ng38 »
Je vais adopter ta solution, j'ai vu que ton robinet tient avec des serres câbles
AlexCG43
Re: Robinet essence
Oui, ça me faisait mal au cœur de faire un trou dans le cadre.
Du coup c'est bien suffisant comme ça.
