Une petite nouvelle - SPR 1965
Re: Une petite nouvelle - SPR 1965
Bonsoir,
Avant que ce démontage de pignon ne tourne au carnage, savez vous s'il existait un outil spécifique qui servait à dévisser ces deux parties ?
J'ai essayé en chauffant, au transyl et en prenant l'axe dans un étau et en tapant mais rien n'y fait.
L'ensemble baigne actuellement dans du fuel domestique mais j'ai peur de détruire le pignon en tapant encore. Et ce pignon ne court pas les rues...
Merci d'avance pour vos conseils.
Verna
Verna
Vernajoul
N40 1971, AU89 1965, AV77 1956, AV88 1962, AU42 1965, SPR 1965
As tu essayé avec une clé à chaine prise sur la couronne et l'axe dans l'étau avec des mordaches pour éviter de l'abimer?
Non je n'ai pas essayé car je ne connais pas cet outil.
Tu me conseilles quoi ?
Je vais utiliser le mot couronne désormais car ça ne me plaisait pas de dire pignon, je vais me sentir plus à l'aise.
Je peux aussi essayer de prendre la couronne dans l'étau et agir sur l'axe avec une pince étau.
Merci pour ta réponse
Vernajoul
couronne dans l étau bof bof
fixer l axe dans l étau avec une manivelle et une clavette
et prendre une vieille chaine moteur et y mettre un bout de fer plat / un tube comme rallonge
pour agir sur la couronne du pédalier
Une autre bonne idée, merci à tous !
Vernajoul
Re,
Merci beaucoup (Danke chaîne en allemand... OK je sors).
Vernajoul
Petit nettoyage moteur aujourd'hui et enfin la réponse à la question que je me posais au sujet du cylindre : c'est bien un 17070 avec son marquage 782051.
Il fallait regarder du bon côté et surtout pas sur le carter car la référence relevée plus tôt sur ce post était la marque de fonderie du carter.
S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème !!!
Je passe la commande de consommables cette semaine, bientôt le remontage et les essais routiers.
Il me tarde !
Il me tarde !
Vernajoul
Bonjour à tous et toutes.
J'ai un peu repris le travail sur la SPR qui est désormais équipée d'une selle Chris Chrome, au top !
Voici les premières photos.
Ma roue avant est mal alignée, j'aurais sûrement du faire attention en remontant les ressorts de plongeurs.
Tout était dans l'axe à l'achat.
Bonne soirée !
Verna
Bonne soirée !
Verna
- Screenshot_2022-05-09-20-42-53-51_99c04817c0de5652397fc8b56c3b3817.jpg (81.81 Kio) Vu 473 fois
- Screenshot_2022-05-09-20-43-06-64_99c04817c0de5652397fc8b56c3b3817.jpg (70.79 Kio) Vu 473 fois
Vernajoul
Parfait! Du coup cette meule sera prête pour Pibrac?
Salut Blutch,
C'est l'objectif oui !
Passe la voir à l'occasion, il y a de quoi se rafraîchir à la maison.
Vernajoul
Désoler pour la réponse tardive! Oui merci c'est sympa je passerai la voir la semaine prochaine. Je te tiens au courant!
