bouchon robinet essence
bonsoir
je cherche quel bouchon de robinet d'essence etait monté sur ce type de tige
la tige est sur une AU33 mais ne semble pas coresponde aux différents montages ces deux bouchons ne sont pas compatibles
- Nico76
Re: bouchon robinet essence
Salut cricri, sur ces tiges non filetées avec un faux-plat je pense que c'est ce type de bouchon
Je plussoie! J'ai le même sur mon av 44,et la tige sous le plastique est identique a celle que tu as mise en photo. je ne me souviens plus exactement la marque de ces robinets, Legris ou Quiet il me semble. il faudrait que je vérifie sur la bête. a+
Av33 a phare"américain",av32u,41vlc,Cady,av32s,av44,av89 a balancier,L92N en état neuf d'époque,av88 lcm,toconf'u57c,et quelque petarous des 50's et 60's!
Pour moi, celui là va aussi
- RO-14.JPG (12.71 Kio) Vu 1146 fois
Stef, il faut pas mettre un écrou sur le bouton de robinet que tu montre?
bonsoir
les bouchon métalliques ne vont pas avec la tige
Nico 76 et Gaulois 87 si vous avez des photos je vais essayer de faire refaire en impression 3D
- Nico76
Regarde le sujet que j'avais ouvert....
viewtopic.php?f=18&t=39494&p=345034&hil ... et#p345034
Essaye de contacter steph il en a peut être encore c'est lui qui m'a vendu le mien.
- Yuri
Enfaite stef, c'est un filetage avec 2 meplat de part et d'autre. Avec un écrou par dessus. Permettant de visset ou dévisser la tige et non le bouton.
bonsoir
il n'y a pas de filetage sur la tige
c'est juste deux plats
je vais essayer de faire en impression 3 D , en prenant les cotes sur le bouchon de ma 42 s
avec un trou de 5 mm x 3 mm
- bouchon 3d.jpg (51.03 Kio) Vu 970 fois
