Peinture jantes U46c
narvall
Message par narvall »
Les jantes devraient être chromées mais c'est hors budget pour l'instant car il y eu beaucoup à acheter d'occaz et en neuf. le chrome est disparu et elles sont bien piquées même après nettoyage Que me conseillez vous :
-peinture beige idem cadre
-peinture gris métal + vernis.
Jante av.jpg (92.23 Kio) Vu 839 fois
Jante ar.jpg (85.99 Kio) Vu 839 fois
yan29
Re: Peinture jantes U46c
Message par yan29 »
Un calcul à faire...quand tu auras compté le sablage, l'apprêt, la peinture et le vernis et voir si au final tu as des jantes nickel, à comparer avec 2 cercles de jantes neufs , récupérer tes rayons si ils sont bons et rayonner le tout et au final des jantes impeccables...tout dépend aussi si tu fais toi même ,si tu as quelqu'un dans ton entourage pour te donner un coup de main ou si il faut que tu paies un pro...
narvall
Je viens de regarder ,celles de chez macadam sont pas mal .Pour le rayonnage j'essayerai de le faire en gardant mes rayons .Mes jantes actuelles sont surtout piquées à un endroit qui devait être le point bas lors de son stockage prolongé sous un auvent ,la pluie devait certainement aller dessus.Si je ne me trompe pas c'est la ref 1009M , 19 x 1,60 largeur 59 mm perçage B (Ø 7 mm) 36 rayons.62 €/pièce.Celles de chez Chambrier ref JWM 46avec les mêmes dimensions c'est 45 €/pièce mais là c'est perçage droit ou gauche et j'ignore lequel et la différence de qualité entre les 2.
yan29
Message par yan29 »
Je confirme, voilà mes jantes commandées chez Macadam deux roues pour une U46.J'ai récupéré les rayons, nettoyés, et vernis. RÉFÉRENCE des jantes:
1009M Jante 19 pouces motos et cyclos - Dimension Jante : 19 x 1.60, Largeur ext. : 59 mm, Nbre de Trous : 36, Profil : WM, Trous : 7 mm, Perçage : B
narvall
Celles de chez Chambrier ref JWM46 ,le perçage gauche correspondrait au perçage B de chez macadam mais je n'en suis pas certain.Il faudra que je leur téléphone la semaine prochaine pour être sur.La marque est la même (Radaelli) peut être de qualité différente .
yan29
Message par yan29 »
J'avais un doute sur celles de Chambrier, c'est pour cette raison que j'ai commandé chez Macadam, de plus celui ci m'a dépanné pour les segments qui n'étaient plus en stock sur le site, il a cherché, m'a téléphoné et j'ai pu obtenir mes pièces. Donc un peu normal pour moi de commander chez lui quand j'ai besoin.
narvall
Je demanderai peut être des conseils pour le rayonnage.Il faudra aussi fabriquer une fausse fourche pour régler le voilage et le saut.
yan29
Message par yan29 »
Prendre plusieurs photos avant de déposer les rayons , ça peut servir et puis il y a un bon tuto sur ce forum pour le rayonnage. Pour la fausse fourche ,perso je ne me suis pas casser la tête...j'ai pris 2 "barres plastiques" qui trainaient dans mon garage, j'aurais aussi pu prendre deux chevrons de bois, dans lesquelles j'ai percé des trous au diamètre de l'axe de roue et maintenus à mon établi par deux serres joints. J'ai fait plusieurs jantes de moto et aucun soucis.
narvall
Voilà les jantes sont commandées chez macadam, la qualité semble meilleure. En attendant j'essaye d'enlever les rayures sur le carter du moteur.
Ce matin à Lidl il y avait des disques de polissage et ça fonctionne plutôt bien.
narvall
Voilà les roues remontées et avec des roulements 2 RS
Yuri
Message par Yuri »
Belles et reglées, impeccable ! 8)
