Lenteur 40V
brunobo
Re: Lenteur 40V
Message par brunobo »
petit détail, qui je crois a déjà été dit : l'axe doit être serré avec la courroie en place....
EycauCola
Re: Lenteur 40V
Message par EycauCola »
Ah.
Merci brunobo, je corrige ceci dès demain car ce n'est pas le cas actuellement je l'ai fait sans la courroie.
Mathieu8663
Re: Lenteur 40V
Message par Mathieu8663 »
Je trouve ta vitesse de croisière assez faible même avant tes soucis... La 40V de mon beau père, que j'ai restaurée, tient ses 48 km/h GPS sans difficulté, avec son moteur entièrement d'origine, jamais ouvert, juste avec des segments neufs.
Une chose m’interpelle sur tes photos : tu as une pipe longue coudée de 40T. Si je ne dis pas de bêtise, tu devrais avoir une pipe courte et droite (c'est le cas sur ma 40V et celle du beau père). Si tu as le carbu qui va avec la pipe (AR2-12 729), il se peut que la carburation ne soit pas optimale car le carbu sur 40V est un AR2-12 705.
J'en avais également profité comme le moteur était déposé pour nettoyer le chapeau du piston et serrer la culasse au couple (1.2 mKg / 12nM)
Pensez-vous qu'il peut y avoir une cause à effet ?
As-tu déposé le cylindre et changé le joint d'embase lors de cette opération? Il si pourrait que la dépose de la culasse (avec ou sans changement du joint d'embase) ait pu provoquer une prise d'air entre le cylindre et le bas moteur...
larosaie
Re: Lenteur 40V
Message par larosaie »
Peux tu faire une photo du support moteur ou est fixé le flexibloc des ressorts, ce support n'est pas à l'envers?
Je trouve que les ressorts sont mal positionnés, les deux tiges au milieu devraient être jointives et là quand on regarde les spirales des deux ressorts c'est écarté sur l'arrière.
ressorts variateur.png (61.19 Kio) Vu 766 fois
EycauCola
Re: Lenteur 40V
Salut Mathieu, Paul,
Alors pour commencer Mathieu (Mathieu8663 ) j'y ai pensé aussi au joint d'embase et à la prise d'air mais je n'ai pas démonté le cylindre et vraiment je ne pense pas à un problème moteur je le sentirai en roulant.
Et 42 km/h moi ça me va très bien. Ma grand mère roulait avec ce moteur et ce carbu dans cette configuration je crois que je suis un nostalgique, je ne recherche pas LA performance absolue surtout que les copains se traînent déjà pas mal derrière... :wink:
Paul (larosaie),
J'ai tout déposé et voici les photos de ce fameux ressors:
Ai-je mal monté quelque chose ? Hier quand je roulais à 40km/h, les vis du support qui plaque les ressors sur le cadre n'étaient pas serrées ce qui lui permettait un petit jeu latéral.
Plus je le serre et plus le ressors recule et donc quand j'accélère, j'ai l'impression que le moteur à du mal à le pousser plus qu'il ne l'ai déjà... et donc je stagne en vitesse.
Pour moi mon problème vient de la.
Votre avis ?
larosaie
Re: Lenteur 40V
Re,
ça à l'air pas trop mal pourtant. As tu une photo du support moteur monté, ou vient se fixer le flexibloc des épingles?
Si l'axe moteur se décale en comprimant les flexiblocs ce n'est pas normal, il y a quelque chose qui ne va pas dans le montage.
supports moteur.jpg (5.6 Kio) Vu 744 fois
bentou
Re: Lenteur 40V
Message par bentou »
pour moi, la chapelle du silentbloc est tordue, elle doit être parallèle à l'autre coté.
on dirait qu'il y a des traces de soudure ???
EycauCola
Re: Lenteur 40V
Bentou,
Qu'appelez-vous "la chapelle du silentbloc" ?
Je n'ai pas de photo du support monté avec le flexibloc en place
Lulu62
Re: Lenteur 40V
Message par Lulu62 »
Drôle de gueule ce support 🤔🤔
bentou
Re: Lenteur 40V
Oui, le support a été tordu et déformé un bon paquet de fois.
la chapelle du silentbloc est la pièce soudée au cadre dans laquelle le silentbloc est inséré.
larosaie
Re: Lenteur 40V
bentou a écrit : 30 juin 2021, 22:14pour moi, la chapelle du silentbloc est tordue, elle doit être parallèle à l'autre coté.
Le problème est apparu depuis le remplacement des flexiblocs à priori.
Lulu62
Re: Lenteur 40V
As tu vérifié la bonne position de ton axe support moteur ?
A mon avis il ne doit pas être bien horizontal
Soit tes chapelles ne sont pas axées, soit les Silentblocs ont un problème
EycauCola
Re: Lenteur 40V
Alors j'ai tout remonté, j'ai pris mon temps.
Les silentsBlocs sont neuf (un paulstra et un transval acheté sur VSX) avec une tige horizontale dedans, il sont bien face à face je n'ai pas vu de soucis.
L'axe n'est pas tordu. Les chapelles sont les mêmes qu'avant j'ai envie de dire :)
J'ai été roulé. 36 km/h :(
C'est pas encore ça et je vous avoue que là je commence à sécher. Je commence sérieusement à regretter d'avoir changé ces silentsblocs même si je ne comprend pas la logique de pourquoi je vais moins vite qu'avant alors que la seule chose que j'ai faite au moteur c'est démonter la culasse et nettoyer le chapeau du piston.
J'ai bien regardé le moteur quand j'accélère, il va bien en arrière, le variateur fait bien son travail et le ressors de support moteur ne rencontre aucune difficulté donc je laisse tomber cette piste si je puis dire.
Encore merci à tous pour vos commentaires
Lulu62
Re: Lenteur 40V
N’abandonnes pas...mon Grand;!!!
Nous sommes avec toi!!)
Tes soucis nous intéressent
EycauCola
Re: Lenteur 40V
Je ne vais pas abandonner c'est pas mon genre :D
Mais j'aime bien comprendre et là... je ne vois pas ^^
12 nM (1.2 mKg) c'est ce qu'il faut en couple pour serrer la culasse nous sommes bien d'accord ?
