Motobecane S3C
fabien03
Motobecane S3C
Message par fabien03 »
Je vous présente mon nouveau puzzle, une rare motobécane S3C de 1934, les numéros de cadre et moteur correspondent et sont dans les 1er numéros comme j'aime. Je recherche donc toute information ou photos d'époque ou actuelle sur ce modèle afin de la compléter au plus proche de l'origine. Le réservoir d'essence doit être le grand modèle par contre pour le réservoir d'huile je ne sais pas. Pour la béquille arrière modèle en U ou en tube aplati ? Le cadre me parait assez spécifique. Coté mécanique j'ai tout démonté et rien de catastrophique mis à part le carter droit bien éclaté au niveau du kick. La culasse est équipée de ressorts de soupapes concentriques ce qui est d'origine il me semble.
Béber
Re: Motobecane S3C
Message par Béber »
très intéressant , j'ai longtemps cherché des infos sur ces 250 et pour tout dire je n'ai pas trouvé grand chose, juste que les numéros de série commencent par 310 pour la S3C et 350 pour la R3C
pour moi la 250 S3C a la même partie cycle que la 350 S4 donc le gros réservoir d'essence et d'huile
oui il est normal d'avoir des ressorts de soupapes classiques, c'est le montage des premiers bloc S
normalement la sangle de magnéto se fixe avec seulement deux goujons de 7 mm contre 4 de 8 mm pour les modèles postérieurs
mon moteur est équipé d'une bielle en alu et d'un piston bombé avec 5 segments, est ce que c'est le même montage sur le tien??
fabien03
Re: Motobecane S3C
Oui la sangle de magnéto se fixe avec 2 goujons sur mon moteur. Par j'ai une magdynamo classique et dynamo rupteur, je ne sais pas laquelle était montée. J'ai bien une bielle alu sans bague bronze au niveau de l'axe de piston, le piston est très légèrement bombé avec 3 segments. Pour le réservoir d'huile pas de soucis j'ai les 2 modèles. J'ai le carter de chaine court avec le cache alu.
Béber
Re: Motobecane S3C
Message par Béber »
très bien tout ça perso je vais monter en version R3C et une autre en version 250 du bol 37
fabien03
Re: Motobecane S3C
Tu as pas quelques photos qui trainent par hasard?
Béber
Re: Motobecane S3C
Message par Béber »
fabien03 a écrit : 27 juin 2021, 11:31 Tu as pas quelques photos qui trainent par hasard?
S3C gauche[1].JPG (114.48 Kio) Vu 772 fois
S3C Droite[1].JPG (114.72 Kio) Vu 772 fois
ce sont toutes des 250 mais pas des authentiques, la seule vrai S3C dont j'ai pu avoir une photo c'est celle la , attention ça arrache :roll:
Béber
Re: Motobecane S3C
Message par Béber »
Puis il y a cette photo d'usine
R3C ou R33C???
impossible a dire en tout cas on voit très nettement la simple tôle sous le réservoir a l'avant, donc petite partie cycle, petit moyeux etc etc
fabien03
Re: Motobecane S3C
Quelques nouvelles de la S3C, aujourd'hui fabrication de couvercles de boite à outils. Coté mécanique tout est nettoyé, j'ai reçu les roulements. Le premier disque bronze de l'embrayage est HS, pas sur que le carter de boite soit réparable. Concernant la bielle en alu, comme le présentait Béber, la bague acier a tournée dans le logement, je n'ai pas pour le moment la solution miracle. Je pensais à une bague alu pour remplacer la bague acier, qu'n pensez-vous et quelle nuance utiliser? Pour le carter de boite il faut que je me renseigne sur les éventuelles possibilités de réparation.
Béber
Re: Motobecane S3C
Message par Béber »
pour la bielle il ne te reste plus qu' a trouver une bielle plus moderne et réparer ton carter
fredo
Re: Motobecane S3C
Message par fredo »
fabien03 a écrit : 27 juin 2021, 11:31 ce sont toutes des 250 mais pas des authentiques, la seule vrai S3C dont j'ai pu avoir une photo c'est celle la , attention ça arrache :roll:
Il lui restait du vert de son étagère à l'arrière plan au gars? :lol:
motobecane 125 zs ,mobyx,honda 125k5(nobody's perfect) b1v2 ,99z, 94tt,175 motati.
Lusabets
Re: Motobecane S3C
Message par Lusabets »
Ha ha ha ! L'étagère, c'est une porte d'écluse.
Je vois la tête de l'éclusier voyant des fouillis posés sur ses étagères !
