SVG joints D45S 1955
Posté : 26 juin 2021, 17:46
j'ai cherché sans succès certains joints pour ce moteur (bouchon de remplissage d'huile, joint de chapeau de carter, joint de trappe d'embrayage notamment).
Pour les autres ils se trouvent à l'achat.
J'ai la possibilité d'accéder à une découpeuse laser, qui "mange" en entrée des dessins au format SVG, et me permettrait donc de les refaire dans du papier à joint.
Du coup ça me motive vraiment d'avoir la possibilité de les faire moi même...
Est-ce que l'un d'entre-vous possède les dessins des joints D45 (D45S de 1955 dans mon cas) au format SVG, et accepterait de les partager avec moi en MP ?
J'ai cherché dans la rubrique documentation, mais je n'ai rien trouvé avec les mots clé "joint" et "plan".
Si ce n'est pas le cas, je vais les saisir et je vous les partagerai (mais bon, si le travail est déjà fait ).
Merci à tous !
Merci à tous !
