SVG joints D45S 1955
AlexCG43
Message par AlexCG43 »
j'ai cherché sans succès certains joints pour ce moteur (bouchon de remplissage d'huile, joint de chapeau de carter, joint de trappe d'embrayage notamment).
Pour les autres ils se trouvent à l'achat.
J'ai la possibilité d'accéder à une découpeuse laser, qui "mange" en entrée des dessins au format SVG, et me permettrait donc de les refaire dans du papier à joint.
Du coup ça me motive vraiment d'avoir la possibilité de les faire moi même...
Est-ce que l'un d'entre-vous possède les dessins des joints D45 (D45S de 1955 dans mon cas) au format SVG, et accepterait de les partager avec moi en MP ?
J'ai cherché dans la rubrique documentation, mais je n'ai rien trouvé avec les mots clé "joint" et "plan".
Si ce n'est pas le cas, je vais les saisir et je vous les partagerai (mais bon, si le travail est déjà fait :mrgreen: ).
Merci à tous !
AlexCG43
Re: SVG joints D45S 1955
En fait j'aurais poster ce message dans la rubrique doc technique... Désolé, si un gentil admin veut bien corriger mon erreur ? J'ai vu que je ne pouvais pas le faire moi même... :mrgreen:
Merci d'avance !
AlexCG43
Salut ! Les 4 joints sont prêts pour la découpe !
Ceux qui sont intéressés par le svg, MP !
A plus !
AlexCG43
Bonsoir, sur les plans du moteur, entre l'embase de cylindre et le carter moteur, il y a deux références. 6028 joint d'embase de cylindre, et 6027 cale de cylindre. Sur mon moteur la cale n'était pas présente.
Savez vous me dire en quel matériau est cette cale, ainsi que son épaisseur ? Peut elle être faite dans du papier à joints ?
Merci d'avance !
Cette cale est très spécifique car elle reçoit les guides de poussoirs des soupapes.
AlexCG43
Merci pour cette réponse. Du coup cette cale est en quel matériau et fait quelle épaisseur ? Elle a la même forme que le joint ? Sur le plan le deux références pointent sur la même pièce, du coup on ne voit pas bien.
AlexCG43
Pour être sûr que l'on parle bien de la même chose, je joins un extrait de la vue
AlexCG43
C'est la pièce 6027 ci dessus que je cherche. La 6026 je l'ai et elle est en bon état.
J'ai toujours vu 1 seul joint à ce niveau (papier 0,5mm) je ne sais pas pourquoi sur la doc on trouve 2 références et pourquoi cette notion de cale...
Attendons les spécialistes de cette machine.
D45S1952
Message par D45S1952 »
Comme Pierre.
Bernard
D45 s
Ma D45S de 1952
doctobec
Message par doctobec »
jamais vu cette cale .
adhérant n° 418
AlexCG43
Merci :D
On va partir du principe qu'elle n'est pas nécessaire...
1 joint en 0,5 !
