Calage allumage AV68 de 1964
Réglage, bougie...
Rosbif02
Message par Rosbif02 »
Bonsoir. Sur mon AV68 de 1964 avec carburateur Gurtner BA10 540 d’origine la documentation d’époque indique une avance de 2mm. Si j’ai bien compris les différents postes que j’ai lus, les carburants modernes explosent plus tôt donc il faut réduire un peu l’avance à 1,5 - 1,7mm (A tester et à ajuster sur ma machine).
Est-ce bien ça s’il vous plaît? Bonne soirée
Rosbif02
Re: Calage allumage AV68 de 1964
Bonsoir. Est-ce vous avez des recommandations pour mon avance à l’allumage s’il vous plaît ?
Avec les préconisations d'époque ( 2 dans ton cas ) cela fonctionne très bien de nos jours , alors pourquoi aller chercher des complications ? :wink:
Rosbif02
Ok merci beaucoup. Alors je vais tester à 2mm
