Perte de puissance à chaud
Re: Perte de puissance à chaud
Oui totalement decalaminé
tu dit condo électronique la vigne : celui ci ?
https://shop.atelierdelavigne38.fr/136-rupteurs-condos
Oui le simple à 7 euros, j'ai bien vérifié que les cos soient encore bien soudées au fil
- 20210711_102518.jpg (109.01 Kio) Vu 729 fois
- Screenshot_20210711-172609_Samsung Internet.jpg (43.88 Kio) Vu 729 fois
j ais bien peur que les vibrations finissent par couper le fil qui sort du condo et qui vas à la cosse fixée à la masse
mais bon c est sur que ça doit mieux marcher que les merdes de condo copie /refabrications des novi d origine
J'ai utilisé à 2 reprises ce condensateur acheté à l'atelier des vignes, car j'avais un doute sur celui qui était présent sur une AV88 ainsi que sur la 50EW.
Il est bien fabriqué, avec des cosses bien soudées, léger et en suspension, il ne touche pas les parties métalliques. Donc il devrait moins chauffé.
Fonctionnement irréprochable dans les 2 cas.
Je crois que c'est un bon condensateur, mais un défaut ou une panne est toujours possible.
Par contre, j'ai eu un problème avec un induit BT 12v acheté en même temps, qui était mal soudé.
D'accord merci pour ces retours alors je vais bien changer ces condensateurs pour voir s'ils sont les coupables.
Mais l'autre problème dont je vous parlais au bout de 20 km, où la mob d'un coup décélère est n'arrive plus à avancer, puis cale ( et fait un bruit très creux lorsque que j'essaie d'accélérer avant qu'elle ne cale pour tenter de la relancer)
Ca ne peut pas être du au condo là, mais quoi comme élément ?
C'est typique d'un manque d'essence, pour une raison qui reste à déterminer ; mise à l'air du bouchon, filtre du robinet encrassé...
J'irai bien également dans ce sens. Et pourquoi ne pas jeter un œil à l'état de la bougie au moment de la panne (couleur, noyée ou grasse, sèche...)... Ce n"est peut-être pas une question de température mais de temps. Par exemple, certains petits filtres à carburants perdent un grande partie de leur perméabilité en ayant rencontré de l'humidité.
Comme mon réservoir est très propre et ne présente aucune trace de rouille ni aspérité, j'ai enlevé le filtre qui se trouve sur la vis du robinet pour ne garder qu'un filtre à carburant sur la durite et le filtre à carburant du Dellorto. La mise à l'air semble bonne avec le trou non bouché dans le bouchon BP ZOOM mais vous avez raison je vais creuser cette piste!
Et dernière question après j'arrête de vous embêter
Savez-vous où on peut trouver des joints épais rouge pour un pipe d'admission Ø15mm ? car le mien est trop fin et le pont thermique n'est pas assuré... Je ne sais pas de quelle matière il s'agit ou par quoi le remplacer? Téflon? Papier fibre?
Ils n'ont pas ça à l'Atelier de la Vigne ?
Si mais pour les pipes d'origine et pas Ø15.
Bon je viens quand même de commander sur l'atelier de la vigne, le joint a l'air renforcé et de bonne qualité, je vais l'adapter à la pipe de 15 mais je voulais savoir si il n'y en avaient pas aux bonnes dimensions pour y toucher le moins possible et ne pas faire de bêtise.
Petit HS mais ce nom de commerce " L'atelier de la vigne " ! Il vend aussi du vin ?
J'arrete le HS, jamais commandé la bas, je suis trop fidèle à Mauger
Téflon en épaisseur 1,5mm ou fibrePierreQuiRoule a écrit : ↑12 juil. 2021, 07:53 Je ne sais pas de quelle matière il s'agit ou par quoi le remplacer? Téflon? Papier fibre ?
Etant bordelais, je le saurais si il vendait du vin
Quoiqu'il fait peut être référence à de vieux livres d'oenologie Mais il fait de bons produits et souvent fabriqués en France par des artisans qui font du bon travail!
D'accord c'est donc en fibre d'après un rapide coup d'oeil
