Montage pneus
narvall
Montage pneus
Message par narvall »
Bonsoir
Ayant rencontré de grosses difficultés avec les pneus Mitas que j'ai acheté pour la restauration de mon U46c.Avec les démontes pneus j'ai abimé une chambre à air et n'ayant pas assez de force il a fallu fabriquer un outil pour cet usage en attendant la chambre à air et les fonds de jantes neufs commandés .Test sur la roue avant concluant et arrière également en changeant le calage .Le plat force le pneu à entrer dans la jante et le levier est pour diminuer l'effort. Outil fait avec les moyens du bord.
Appareil de montage.jpg (152.95 Kio) Vu 1373 fois
Appareil de montage-2.jpg (106 Kio) Vu 1373 fois
MonOeil
Re: Montage pneus
Message par MonOeil »
C'est très bien, et j'ai aussi abîmé une chambre à air neuve comme toi :mrgreen:
SP93 m'a donné une autre astuce ici:
viewtopic.php?f=25&t=40246&start=60
La dernière fois que j'ai eu des pneus neufs à monter, j'ai quand même été directement chez Yamaha 😏😔
narvall
Re: Montage pneus
J'avais vu aussi .C'est très bien pour des tubless mais c'est déjà pas facile à enfiler la valve alors les rilsans pour nos machines ! je l'ai un peu modifié après les photos en allongeant le levier . la main gauche fait tourner la roue et la droite appuie avec le levier pour aider la plaque fixe à faire rentrer le pneu dans la jante.
Yuri
Re: Montage pneus
Message par Yuri »
J'utilise la technique des rilsans pour les pneus de 175 au mobyx en 9". Toujours réussi le montage
Re: Montage pneus
je monte n importe quel pneus de n importe quelle taille en 5 minutes avec des rilsans
pour quoi les tubeless ? ça marche pour tous
enfiler la valve , ben que tu les monte au démonte pneu ( ce qui est débile c est pour les démonter )
ou avec des rilsans faudra bien la mettre la valve
je vais faire une vidéo pédagogique pour le montage aux rilsans car je crois que tout le monde n as pas bien compris la méthode
je dois changer les pneus de ma terrot 125 , je ferais la vidéo à ce moment là
Mathieu8663
Re: Montage pneus
Message par Mathieu8663 »
Depuis que je connais cette technique grâce à toi, je monte tous les pneus comme ça sans aucune difficulté !
atreju (kris)
Re: Montage pneus
Message par atreju (kris) »
Le montage des pneus avec l'expérience, c'est plus de la technique que de la force... Un coup de sèche cheveux pour les chauffer, du savon liquide et j'y arrive toujours à la main, je garde l'astuce des rilsans pour le jour où un pneu me résiste
