Bougie PAL N15
Bougie PAL N15
Je souhaite m'acheter une bougie pour en avoir une d'avance. Je viens donc de regarder ce qui est monté sur mon AU65 et c'est une PAL N15 (je n'ai rien vu d'autre...). A vrai dire, ça ne me parle pas et je ne trouve pas grand chose qui pourrait m'aiguiller.
Quelle est donc cette bougie ? Et où en trouver ?
Merci d'avance !
Bonne soirée
Ken078
Merci d'avance !
Bonne soirée
Ken078
- 20210718_210410.jpg (49.96 Kio) Vu 940 fois
Re: Bougie PAL N15
jamais vu cette marque !
Re: Bougie PAL N15
Pas mieux
- Yuri
Re: Bougie PAL N15
Nope...
Mais faut pas trop s étonner de s appeller PAL en étant aussi blanc
- lapincompris
Re: Bougie PAL N15
tu peux trouver une equivalence ici
C'est au moment où tu vois un moustique se poser sur tes testicules que tu te rends compte qu'il y a moyen de régler certains problèmes autrement que par la violence
- TobecMania
Re: Bougie PAL N15
Connaissais pas non plus PAL
Marque Tchèque qui fait partie aujourd'hui du groupe Brisk
https://www.brisk.eu/who-we-are/history
Re: Bougie PAL N15
Et bien on est un paquet à ne pas connaitre cette marque !!!
Une Champion L82C par exemple ira très bien
- doctobec
Re: Bougie PAL N15
j'ai bien PAL dans la rubrique correspondance sur mon catalogue Ngk mais je n'y vois pas cette ref
Modifié en dernier par doctobec le 19 juil. 2021, 10:34, modifié 1 fois.
adhérant n° 418
Re: Bougie PAL N15
c est pas plus mal , mettre une NGKaka à la place d une bougie tchéque bof
Re: Bougie PAL N15
Merci pour vos retours !
Effectivement PAL fait partie de Brisk. Les bougies ne sont plus commercialisée sous la marque PAL depuis belle lurette. Cette bougie doit avoir de l'âge bien qu'elle fonctionne encore très bien. !
Je pense partir sur du champion plus facile à trouver apparemment que les Bosch W5AC
Merci encore !
Merci encore !
Re: Bougie PAL N15
Une dernière question :
Y a-t-il une différence entre la référence L82C et L82C/T10 ?
Re: Bougie PAL N15
bonjour à tous
sur mon scooter SCC 4 Temps j'ai remplace ce Week end la bougie L82C champion très usagé par une NGK BP6ES résultat au bout d'une petite dizaine de km panne comme des coupures allumage (au ralenti sensation d'auto allumage) j'ai remis une L82C depuis Nikel. après avoir lu différents forum beaucoup on eu des problemes avec NGK.
Re: Bougie PAL N15
Il me semble que la CHAMPION L82C a un culot de 12.7 mm de long et la NGK BP6ES de... 19 mm. le taux de compression a dû grimper un chouillat à raz le piston ! (sensation d'auto allumage ? ) Il doit y avoir une erreur quelque part. L'équivalent serait plutôt une B6HS. Chez nous, tout tourne avec des NKG, deux comme quatre temps, et il y en a des machines (j'y rajoute même à titre perso mes quelques pétrolettes et motos). Il faut reconnaître que les modèles "R" (avec résistance incorporée) sont très sensibles au noyage
Re: Bougie PAL N15
Sans compter le P pour électrode proéminente.
