Alignement couronne-pignon AV 881
Bonsoir
J’ai changé la transmission de mon AV881 :
chaîne 4,88*12,7 de 106 maillons
couronne 54 dents
poulie renforcée 12 dents
Pédalier…
Le problème est que je n’arrive pas à aligner ma couronne et mon pignon, il y a un décalage énorme.
De plus la chaîne fait un mouvement oscillant latéralement. Elle ne tourne pas droit .
Auriez-vous des conseils svp ?
couronne 54 dents
Pédalier…
Re: Alignement couronne-pignon AV 881
Si tu peux nous mettre quelques photos cela aidera tout à mieux visualiser le problème.
Quelques Tobec .
Quelques Tobec .
Oui d’accord
Je le fais dès que possible
Oui d’accord
Et précises nous le modèle de ta 881.
Une 881P 881U 881M ?
Quelques Tobec .
Quelques Tobec .
C’est une 881P
[media][/media]
- 63AC808D-224A-4C83-82B7-AB4C02846B45.jpeg (105.71 Kio) Vu 806 fois
- 1643C983-55E5-4C2B-BB10-A8823D036667.jpeg (89.2 Kio) Vu 806 fois
La 881 est assez "spécifiques".
Déjà vérifié ton axes de pédalier.
Ensuite au vue de la photo si il n'y pas des rondes inutile sur ton pédalier ( tu compare avec le MPR-881) c'est que ton bras oscillent est mal callé.
Regarde aussi sans chaîne que ta couronne tourne droit, c'est le réglage de roue
D’accord
Merci pour le conseil
Je vais vérifier
Est-il possible aussi que l’oscillation de la chaîne soit dû à l’axe de la roue arrière qui serait déformé ?
Je vais vérifier
L'axe de roue est fixe, la roue tourne autour, donc s'il est déformé la roue est désaxée mais n'oscille pas. La couronne est parfois voilée quand il y a oscillation.
D’accord
Merci pour la réponse
Compare aussi le deport de ta couronne.
Tu compares la nouvelle et ton ancienne.
Bonjour Pierre,
C’est le même déport.
Par contre ma roue a été refaite ( cerclage neuf)
Je me demande si elle n’a pas été mal faite et que ça viendrai de là .
le cerclage on s en fout la couronne est fixée sur le moyeu ...
