Remontage AV 78 achat en pieces Help!
Je vais rester sur ce postt de mon achat car je m'aperçois que je vais avoir besoin de votre aide.
(Dans une galère? )
-Dite voir comment est monter la roue arriere a l'origine et quelle modèle doit-être cette roue(actuellement j'ai pas de" broche" est-ce la bonne roue?).
-Comment doit-etre fixer le truc sur la roue avant et le modèle pour transmettre au compteur(est-ce la bonne cette roue av?)
Dés que je retourne a l'atelier:photos des alléas, suis pas sur place.
Au faite il y a t'il un correcteur d'orthographe sur le forum? faut-il l'activer et comment?
(Dans une galère? )
Av 89. LN75. L standard 125 cc .AV 78 vendue( galère pas trouvé roues)
Re: Remontage AV 78 achat en pieces Help!
Voila comme elle se presente ou j'en suis:
Roue Av le plot 7mm du frein ne rentre pas,ce plot doit-il être a gauche de la mobylette comme il est presenté là? Comment se monte le truc pour faire tourner le compteur sur l'axe de la roue? La selle c'est -elle le bon modele? Le bouchon lequel? La roue arriere comment se monte t-elle et est-ce le bon modele?
Car me semble trop court l'axe
Les roues:Roue Av le plot 7mm du frein ne rentre pas,ce plot doit-il être a gauche de la mobylette comme il est presenté là? Comment se monte le truc pour faire tourner le compteur sur l'axe de la roue? La selle c'est -elle le bon modele? Le bouchon lequel? La roue arriere comment se monte t-elle et est-ce le bon modele?
Personne pour m'ader?
Les roues ne me semble par être les bonnes pour une 78. Moi je n'ai pas se type de moyeu sur les miennes.
L'entraineur de compteur se monte sur la gauche de la roue avec un écrou pour le maintenir. Le frein doit être à droite.
La selle est la bonne. Le bouchon sur la machine est le bon.
Merci Gégé 54 car suis dans l'inconnu
A la recherche de 2 roues a votre bon coeur j'ai quelques pieces en échange ou ces 2 roues ci dessus pas du bon modele.
quelques pieces en tobec
J'ai ces 2 là ci dessous du même diametre eventuellement est-ce les bon modeles?
- DSC09398-1 reduite.jpg (112.36 Kio) Vu 1554 fois
Modifié en dernier par norton99 le 20 août 2021, 08:09, modifié 1 fois.
- yvesb10
Les roues arrières de78 sont spécifiques et ont été montées sur les machines a même suspensions arrières. Celle de ton "kit" n'est pas la bonne. La flasque est trop moderne, et effectivement c'est une broche qui ressemble à celle des 89.(reste à savoir si c'est la même ou pas.)
Les deux moyeux sont en principe en diamètre de 100.
La roue avant bien qu'en 80 ira peut-être, il faudrait voir tes bas de fourche de plus près car il y a eu deux montages.
.quant aux roues que tu présentes plus bas, c'est certainement du Peugeot.
La roue av oui peut aller juste le diametre du plot a 5/10 mm prés mais comment est fait l'arret gaine de frein?
La roue arriere le plot ne rentre pas non plu.
Si je comprend,la roue arriere du bon modele a une broche du diametre du systeme coulissant sans doute?
la buttée de gaine est sur https://motobecane-club-de-france.fr/do ... -77-78.pdf page 14, ref 15710.
Merci Bentou je le voyais pas ce petit arret de gaine sur ce shema
Bon j'ai pas d'allumage (c’était a prévoir)vous achetez ou vos pièces ,chez solex motobecane?
Pouvez vous m'aider pour trouver la qualité et si le choix ci-dessous est bon:
J'ai aperçu de choisir la bobine ref 125240 et donc avec une bobine externe .
Que plutôt la bobine basse tension ref 125150 ce que j'ai en ce moment ?
Le condo ref:Ref: 20170BH
Les vis platinée ne sont pas dispo pour le moment 16092A
Pas plus les kits ref PAAV7E dommage est--ce courant ce slogan: épuisé!
Si vous avez quoique ce soit comme conseils suis preneur.
Après avoir galérer avec mes roues a adapter... c'est fait.
Le remontage avance ,vais bientôt être au câblage électrique qui me semble simple(c'est quoi les fils,souple multi,bleu, vert, jaune, gainé ,uni-brin etc...?).
Pour les pièces, voir Mauger sur le net.
Pour le condo, sans hésiter voir Fluky
Jacques
Jacques
ok merci j'ai contacté Fluky c'est en route
J'ai besoin aussi du bouton poussoir blanc/beige pour la sonnette et peut-être qu'une personne peut en refaire en 3D?
Quel feu arriere dois-je monter, le manducher ou un autre dans mon achat j'ai le soubitez alu classique? Et celui-ci vas sur une tobec? j'ai une autre requête mon moteur a une plaque AV 89 abimée avec son n°mais quelle n° dois-je mettre sur ma plaque moteur neuve AV 78 pour ne pas avoir de doublon déclaré pour la CG?
M'avez vous compris.
Je vois qu'il n'y a pas grand monde pour me renseigner,pas encore revenu de vacances sans doute!
J"avais quelques trucs encore sur les fils mais bon.
Je vais dire ça comme ça ,tant pis.
