compatibilité roue arrière 50N et 40V
Sloperstyle
Message par Sloperstyle »
Hello,
je dois changer la roue arrière à rayon, en 17 pouces, de ma motoconfort 50N.
On me propose une roue de 17 pouces à rayon provenant d'une 40N, est ce que c'est compatible ?
Merci pour votre avis éclairé.
Re: compatibilité roue arrière 50N et 40V
La jante de la 40 est plus étroite
Sloperstyle
Merci, tu penses que ça pourrait aller où je cherche plus adapté ?
Et dans ce cas quel modèles sont compatibles, toutes les 50 ?
Non il ne faut pas mettre une roue de 40 sur une 50 , la jante de la 40 est prévu pour un pneu 2,00 x 17 , alors que sur une 50 c'est plus large du 2,25 x17
Ou alors de la roue de 40 il ne faut garder que le moyeu à condition que cela soit bien un 80 mm comme sur les 50 et changer la jante par une 1,5 x17
Sinon toutes les roues de 50 qu'elles soit oranges , blanches , jaunes , bleues etc sont identiques .
Les roues à rayons des premières 51 peuvent aussi faire l'affaire
Sloperstyle
Merci pour ces précisions.
Pas si facile à trouver... J'ai vu une roue complète AR de vogue à rayon en 17 pouces, c'est compatible avec ma 50 ?
larosaie
Message par larosaie »
Pourquoi veux tu remplacer ta roue?
La roue de "vogue" si je ne me trompe pas c'est du Peugeot .....
Sloperstyle
Je souhaite la remplacer car le filetage de roue libre est mort.
Il avait été réparé avec du frein filet jadis, j'ai tenté une réparation de fortune et ça n'a pas tenu...
Du coup j'en cherche une complète, mais galère à trouver.
larosaie
Si c'est si difficile à trouver, il faut dans ce cas trouver un moyeu identique et remettre ta jante dessus, je sais c'est beaucoup de travail mais c'est peut être plus facile à trouver.
