Bobine d'éclairage Lauter
BLUTCH31
Message par BLUTCH31 »
Bonjour! J'ai acheté une bobine d'éclairage Lauter 12 volts car j'aimerai avoir un éclairage plus puissant! Par contre je n'ai juste qu'à changer la bobine et les ampoules ? Ou faut il également que je change la bobine basse tension? Désoler ma question peut paraître idiote mais je n'y connais rien en électricité! :oops:
bentou
Re: Bobine d'éclairage Lauter
Message par bentou »
non, pas besoin de toucher à l'allumage, sauf si il s'agit d'un moteur pour machine à clignotants (bobine d'allumage jaune à 2 fils).
BLUTCH31
Ok, merci bentou! :wink:
n oublie de monter un régulateur de 51 en 12 volts !
BLUTCH31
Ah ok d'accord merci sp93!
