la petite dernière une AU 79
cricri 23
Re: la petite dernière une AU 79
Message par cricri 23 »
(1) dépoussiérage : au karcher ( de loin)
(2) dégraissage : essence
(3) premier passage paille de fer 000 avec un produit récurant genre (cif)
(4) finissions paille de fer 000 avec w40
( 5) et Polisseur lustreur Spécial V.O ABEL AUTO 1 L (pas encore fait sur la 79
et pour les retouches peinture
les produits sprido
AU 3 AV 31 AU 79 AV 44
cricri 23
le remontage avance bien
mais étant ma premiere brelle a variateur je me pose une question sur l'alignement; plateau ,moteur
la courroie est plus du coté de la flasque fixe . mais je me dis que lorsque le moteur va prendre les tours la flasque mobile va se décaler sur la droite ,
et la courroie sera centré
encore du travail mais ça avance
cricri 23
la 79 a poussé ses premiers ronronnements cette apres midi :P :P
quelle galère pour encliqueter l'antiparasites j'ai monté le modèle NGK LB05E. il y avait un antiparasites en fer qui était bien oxydé.
larosaie
Message par larosaie »
Pour mettre l'antiparasite, je pousse vers le bas l'échappement afin de faire pivoter le moteur et enfin l'antiparasite se met tout seul. Mais si le cyclomoteur est avant les années 60, il n'y avait pas d'antiparasite à cette époque, c'est devenu obligatoire en 1960 ou 1961. Il y avait une cosse qui était vissée sur la bougie et un petit capotage en caoutchouc, comme sur les tondeuses. Par contre je ne sais pas si la bougie était résistive à cette époque.
yvesb10
Message par yvesb10 »
Comme dit précédemment dans un autre sujet (mes doigts ont fourché, je voulais répondre ici):
yvesb10 a écrit : 11 nov. 2021, 10:31 Sur la 78 de 59, impossible de mettre un antiparasite...
Même en repoussant le moteur, si par chance je pouvais le mettre, il touchait le cadre et le moteur ne revenait pas complétement.
La solution : une bougie resistive, et un antiparasite sans résistance, plus petit (solution apportée par Bentou)
Ça passe juste.
Nos mamies n'avaient pas d'antiparasite a cette époque !
cricri 23
effectivement c'est pas facile j'ai monté un NGK LB05E de chez VSX
si tu fais l’installation de la bougie et de l'antiparasite avant d’installer le moteur ça fonctionne et ça ne touche pas de châssis ( j'ai meulé un poil l'antiparasite)
mais ça va être tres compliqué lors de la première panne [-X [-X
demain je vais refaire l'antiparasite qui etait monté dessus j'ai fait un essai ,il passe correctement
dois-je changer de bougie pour une bougie , résistive ?
AU 79 BIS .jpg (128.86 Kio) Vu 1321 fois
malgré ça j'ai tout de même fait les premiers km avec :mrgreen: :mrgreen:
le variateur aide vraiment bien
AU 79 .jpg (134.34 Kio) Vu 1321 fois
il faut que je reprenne mon alimentation d'essence , je monte toutes mes mob avec un filtre et vue le peu de distance qui y a entre le robinet et le carbu , lorsque le moteur est en position "arrière" ça me plie la durite
encore quelques petites heures de travail et cette 79 pourra rejoindre ses amies bien au chaud pour l'hiver
et apres ?????????????????? uunnneeeee ....
Ou tu mets un antiparasite résistif, ou une bougie résistive, mais pas les deux :wink:
cricri 23
MERCI je vais passer commande de bougies résistives et remonter l'antiparasite d'origine non résistif ; ça aidera beaucoup au bon déroulement
pour les prochains entretiens :P :P
cricri 23
Voila la 79 est terminée, enfin si on peut dire qu'une de ces vieilles mob soit terminée il y a toujours un petit truc à reprendre ou à améliorer
petite balade dans le froid d'une trentaine de km
j'ai un petit point dur sur le variateur , je m'explique le moteur recule bien il a un petit arrêt et recule a nouveau
l'arrêt se produit a environ 80 % de la phase de recul
Seb46
Message par Seb46 »
Vraiment belle !
Mes préférées sont de loin cette série AV75/AV76/AV78/AV79
Elles ont vraiment quelque chose je trouve
Dit moi , as tu retrouver le Ral de peinture exacte quand tu as fait tes retouches ?
Motoconfort AU79 , 50 VLC
cricri 23
j'ai commandé chez sprido
malgré sa date de naissance 1961 il est préférable de commander http://www.sprido-peinture.com/marques- ... lette.html
si c'est pour des retouches franchement c'est top un petit coup de lustrage sur l'ensemble quelques jours apres et tu n'y vois rien
Seb46
Message par Seb46 »
Parfait merci !
Je connaissais pas ce site , j’avais fait faire un aérosols dans une usine à côté de chez moi , mais la teinte n’est pas exacte alors que celle ci semble impeccable
cricri 23
le petit truc pour éviter de se faire dérober les embouts de boite à outils
cricri 23
en attendant un temps plus propice pour les balades, voila la 79 équipée de ça petite remorque. ce n'ai pas une Michelin mais elle trainait dans une grange depuis quelques années apres une petite remise en état voila le résultat
Leon
Message par Leon »
Jolie petite remorque pour aller faire les courses ou emporter les outils de jardinage, à l'ancienne! :D
