Adaptateur montage souple carburateur
memed73
Message par memed73 »
Je dois monter un SHA 16 en souple. J'ai le manchon et la pipe (une Doppler et une Malossi, je verrai laquelle est mieux) mais je n'ai pas cet adaptateur que je dois acheter
Le soucis est que je ne trouve que des diamètres intérieur de 15 et extérieur de 19...
Est-ce que quelqu'un aurait une référence ou une adresse pour trouver du 16x19 svp ?
Merci déjà pour votre aide :wink:
Re: Adaptateur montage souple carburateur
ça existe pas en diam 16 int , tu prend le modèle en 15 et tu réalése en 16
attention après tu es en 16 int et 19 ext ça fait que 1.5 mm d épaisseur .....ça peut casser
le mieux serait de virer la bague 19 21 qui est dans le carbu et faire tourner un adaptateur en 21 externe et 16 int
et l emmancher dans le carbu avec du frein filet
memed73
Je vais peut-être dire une bêtise mais une pipe pour monter en rigide avec du 16 intérieur, ça n'existe pas non plus ?
memed73
Je vais me passer du sha16... Je n'ai personne pour me tourner un adaptateur 21
Et usiner l'adaptateur doppler en 16 intérieur ça va être trop fin comme le disait sp93
Qu'est ce que je peux mettre comme carbu à la place, pour un haut moteur er1 ?
