axe de pédalier av88
peproffit
Message par peproffit »
j'ai un problème avec mon montage d'axe de pédalier, j'espère que vous pourrez m'aider...
Voila je vous mets quelques photos pour illustrer.
Ma couronne de pédalier ne va pas au bout car ça tape dans le bras oscillant, également ma poulie ne va pas non plus au bout... Lorsque je mets l'axe seul au bon emplacement il conviendrai bien seulement je ne peut pas y mettre ni poulie ni couronne...
L'axe mesure un peu moins de 20cm en longueur, il semble être d'origine.
axe 4.JPG (129.27 Kio) Vu 982 fois
axe 3.JPG (110.48 Kio) Vu 982 fois
axe 2.JPG (130.33 Kio) Vu 982 fois
axe 1.JPG (130.33 Kio) Vu 982 fois
Merci par avance
Re: axe de pédalier av88
Déjà pour ton plateau ton axe de bras oscillant est rentré à l'envers , en plus la tête hexagonale est beaucoup trop grosse , la tête de la vis du bras oscillant d'origine est très fine , justement pour ne pas toucher le plateau .
Tu es certain que les pièces que tu as sont les bonnes ?
Un axe de pédalier de 88 mesure 189 mm
Voir le document
http://motobec.fr/assets/242-01.jpg
peproffit
Comment ça l'axe est monté à l'envers? Le graisseur est du bon côté si je ne me trompe pas et les deux circuits qui vont de chaque côté du plateau sont de ce coté de l'axe...
Je ne suis pas sur à 100% que ce soit celles d'origine mais elles étaient avec la mob à la base (je l'ai récupérer en pièce).
L'écrou je pourrai le changer mais ce que je vais gagner ne suffit pas pour l'écart que j'ai pour le moment.
Je parle de l'axe du bras oscillant rentré par le mauvais coté , la vis doit rentrer coté plateau et avoir une tête fine
Oui les deux gorges de l'axe pédalier vont bien coté plateau
Ton axe de pédalier n'y est pour rien , c'est ton pédalier vélo qui n'est pas le bon c'est tout .
peproffit
h oui non mais la roue crantée je l'ai juste mise comme ça mais en effet c'est peut être pas la bonne c'est une que j'avais dans les pièces. Sur celle la à priori l'axe est nu et ensuite on met la poulie à gauche et pédaler roue crantée (en une pièce) à droite
peproffit
Merci, j'ai bien la revue et j'ai fait une erreur j'ai inversé le sens de l'axe, bon ça ne suffira pas pour que ça fonctionne mais je vais l'inversé quand même pour faire dans les règles de l'art :)
Si à la place d'un boulon standard du commerce tu mets un vrai axe Motobécane le plateau passera :wink: ( ce n'est pas une question de règle de l'art mais de millimètres pour que cela passe ou non :wink: )
