Plateau courroie
bord 49
Plateau courroie
Message par bord 49 »
Bonjour, je remet en route une motobecane AV 45 et je rencontre un problème avec le plateau de la courroie celui-ci touche le volant d'embrayage le nombre de rondelles correspond à la la fiche technique Le moteur vient bien en fin de course sur le support Lors du démontage j'ai constaté que le pignon d'entraînement à été modifié ? Ma question est existe t il des pignons différents en dehors du nombre de dents les plateaux sont ils tous les mêmes ? Merci si vous pouvez me donner votre avis Cordialement Michel
Re: Plateau courroie
Pas la peine de poster un autre sujet identique.( le premier a été supprimé par un modérateur)
Soit personne n'a la réponse, soit ceux qui l'ont sont en congés, soit personne n'a trouvé le temps de répondre en 1h15...
Cela dit la question n'est pas très claire ; pour moi le pignon n'a rien à voir sauf s'il est trop épais et que quelqu'un a aligné la poulie par rapport à ce pignon.
Quelques photos pourraient aider.
vinz85
Message par vinz85 »
Le bonne question déjà serait plutôt : c'est quoi une AV 45 ?
Je connais l'AV 41, 42, 43, 44, 46, 48 ,49 mais pas 45.
Pour répondre à la question, il faudrait déjà déterminer le modèle exact.
Adhérent n° 3472
Nico76
Message par Nico76 »
C'est une GAC vinz, la 3ème de la 2ème ligne 😉
2 motos: 125 LT1, D45S
:arrow: ICI et ICI
vinz85
Ok je comprend mieux, tu avais marqué Motobécane.
Un GAC c'est diffèrent, il y a des montages diffèrents de nos Motobécane.
J'ai aussi des GAC mais pas ce genre, j'aimerais bien en trouver aussi une comme ça.
Adhérent n° 3472
Voir la longueur de courroie, sur ces machines sans variateur il faut monter une courroie type Ventico D22 ; du moins sur Tobec, sur GAC je ne sais pas.
vinz85
Celle ci semble être équipée d'un variateur, en tout cas elle est équipée de silentbloc. Donc la longueur de la courroie peut aussi varier en fonction du diamètre de la poulie.
Adhérent n° 3472
EycauCola
Message par EycauCola »
Pouvons-nous avoir une photo de l'endroit ou le plateau touche l'embrayage (ou plusieurs photos de l'ensemble) ?
Cordialement,
