Compte tour magnum 51 Racing
En cours de restoration de ma magnum 51 racing, je viens de récupérer un compte tour MBK "cev" mais je vois pas comment le raccorder car in doit manquer le fil que se raccorde à la fiche du compte tour.
Es ce que cela se retrouve...? et sur quoi branche t on le fil qui part du compte tour ? MASSE ET FEUX ?
Merci pour votre aide
fab
fab
Re: Compte tour magnum 51 Racing
Si tu parles de la fiche 3 pin j'ai trouvé cette photo et un extrait de notice (je ne sais plus où sur le net) indiquant l'affectation des pin mais je n'ai pas vérifié si ce "schéma "était conforme. Je ne sais où l'on peut trouver cette fiche j'en cherche une moi aussi mais je n'ai aucune information sur celle-ci.
- 1558500650.jpg (65.5 Kio) Vu 1178 fois
- cp-560537a.jpg (41.43 Kio) Vu 1178 fois
MERCI A TOUS ! JE VAIS DEVOIR POUVOIR ME DÉPATOUILLER
La fiche qui va dans le compte tour est elle trouvable ? connectique de voiture ?
Je ne sais pas pour cet fichue fiche... Autre point qui m'intrigue sur les compte-tours SEV que l'on trouve en 12V, ils existent en 4P ou 6P. Je ne sais pas lequel des deux types se monte sur une Passion...
- 98 sommet
Pour la fiche, j'ai dépiauté un connecteur d'alim de lecteur de disquette, les pins femelles rentrent pile poil sur les pins mâles du compte tours;de la gaine thermo et le tout noyé avec de la colle chaude.
Pour les appellations, 4P 6P, aucune idée, serait-ce le nombre de pôles d'aimants? le nb d'étincelles par tour?.
J'avais acheté le même physiquement mais estampillé Derbi, et à l'arrière noté 4P-6V-S/R mais pas encore essayé... en espérant que ce ne soit pas pour du 6volts....
J'avais trouvé ça en NOS sur ebay (vendeur italien) il y a plusieurs années.
Si quelqu'un d'autre en a acheté et a fait le test, je serai curieux du retour.
Merci pour l'info sur la connection. Pour l'indication 6V j'ai bien peur que ce soit l'indication du voltage...Quand à l'indication 4P ou 6P j'ai pensé comme toi qu'il y avait un ratio différent entre le nombre d'impulsions et la vitesse indiquée.
Ces compte-tours sont tous en 12V et "comptent" les alternances du circuit lumière ; 4P pour un volant 4 aimants genre Moryama ou Ducati 2 bobines 4 aimants, 6P pour un allumage type Ducati 5 bobines (6 aimants) ou autre allumage à volant 6 aimants.
Il faut donc enlever le volant pour connaître son type.
Super merci pour l'info. Donc sur un mbk passion d'origine ce serait un 4P?
Je ne sais pas ce qui est monté comme allumage là dessus.
Moryama dans mon cas.
- TobecMania
6P Ducati sur Passion avec clignotants
