Problème Motobecane 50V qui démarre plus
Clem_rideur
Message par Clem_rideur »
Bonjour, je retape une Motobécane 50V de 1970 orange. Le moteur n'est pas celui d'origine, c'est celui d'une Motobécane AV79 de 1957 mais avec la culasse de la 50v. La mobylette était dehors, sous une tôle et enterré dans les feuilles. Et le moteur a peut être un peu chauffer à l'époque je pense.
Dessus, j'ai changé tout l'allumage qui est passé d'un interne haute tension à interne basse tension avec bobine haute tension sous le réservoir. Il y a aussi un condo électronique, au moins plus de soucis de ce côté là 8).Tout les joints et les joints spy sont neuf ainsi que les segments. La bougie (ngk b6hs) est neuve, la carburateur (gurtner ar2 12 705 ) est nettoyé et le joint de couvercle de cuve est neuf et le pot à été nettoyé.
Premier démarrage, elle démarre et marche très bien :lol: mais dès que je ralenti trop, elle cale. Je règle le ralenti mais toujours pareil. Je décide de changer le calage de l'allumage qui était de 1,7mm avant le pmh. J'ai essayé de 1.5 à 2,4 MM avant le pmh mais elle ne démarre plus ou tourne très mal et n'a plus de patate dès que ça monte. #-o
Je trouve une fuite sur l'avant de la culasse : joint de culasse mort. Je le change mais elle démarre toujours mal voir pas du tout et toujours pas de patate en montée. Puis elle refuit à l'avant de la culasse et la bougie est noire d'huile.
Es ce que c'est parce que j'ai mis trop d'huile dans mon bas moteur en le refermant ?? Et c'est de la que viendrais ma fuite au joint de culasse qui fuit toujours au même endroit ?? Ou alors un problème de planéité du cylindre ou de la culasse ?
Merci de vos réponses parce que là je coince !! :roll: [-o<
Motobecane 50v orange 1970 - Rieju Mrt 50 enduro
canonde75
Re: Problème Motobecane 50V qui démarre plus
Message par canonde75 »
Le calage de base pour ce moteur est de 2 mm.
Je penses que tu as souci de carbu.
Lors du nettoyage du carbu, as-tu également démonté et bien nettoyé le diffuseur et ses petits trous ?
Quelques Tobec :D .
jette la ngk !
surface la culasse et le cylindre
canonde75
Ha oui j'avais pas vu la ngk. +1
Essaies avec une bosch ou une champion :wink:
Quelques Tobec :D .
memed73
Message par memed73 »
Clem_rideur a écrit : 08 août 2021, 13:42
Peux tu expliquer exactement ce que tu entends par là ?
Clem_rideur
canonde75 a écrit : 08 août 2021, 14:01 Le calage de base pour ce moteur est de 2 mm.
Merci pour la réponse!
J'ai essayé à 2 mm mais elle marche moins bien qu'à 1,7mm le carbu à été nettoyé mais pas le diffuseur, j'ai pas réussi à le démonté et le bout du diffuseur(la ou il y a la marque pour le tournvis ) s'abîmer alors j'ai pas voulu continuer.
Clem_rideur
sp93 a écrit : 08 août 2021, 17:44 jette la ngk !
Merci pour la réponse.
Il vaudrait mieux que je change le cylindre piston au lieu de resurfacer non ? En plus il ya un petit éclat sur le bord du piston mais tout petit. Et quand je fais tourner le moteur à la main, il y a des bulles qui sortent sur le bord de la sortie d'échappement malgré que la segmentation soit neuve, c'est normal ?
Clem_rideur
canonde75 a écrit : 08 août 2021, 18:19 Ha oui j'avais pas vu la ngk. +1
Merci pour votre réponse
Pourquoi pas essayer. Quel référence il me faut et sur quel site je peux les trouver?
Clem_rideur
memed73 a écrit : 08 août 2021, 18:41
Quand j'ai remonté mon bas moteur, j'ai mis un peu trop d'huile je pense et quand j'essaie de la démarrer à la descente, et démarre difficilement. Quand j'enlève la bougie elle est noire d'huile pas brulé, es ce que ça pourrait venir de là le problème de fuite du joint de culasse et le fait qu'elle ne démarre plus ?
memed73
On ne met pas d'huile dans le bas moteur d'un 2 temps car il sert de pompe
Vidange l'huile que tu as mis et refait un essai de démarrage
Clem_rideur
OK je vais essayer de faire ça alors. J'avais vu des vidéos ou on mettais un bouchon d'huile dedans cest pour ça. Mon joint d'embase est neuf et huilé au montage, je peux le remonter ? Merci !
Clem_rideur
Je viens d'essayer de vidanger l'huile qu'il y avait dans le bas moteur, il n'y a pas une goutte d'huile qui est tombé, donc le problème ne vient pas de là. Je vais essayer de changer de bougie pour une bosch ou champion mais je ne sais pas quelle référence prendre et où l'acheter. Vous savez ? :?:
champion L82C
Clem_rideur
Je viens de changer le fil de bougie, et elle a démarré mais tourne un peu mal, manque de patate en montée (il fait que je recalle l'allumage ) et dès que je ralentit trop, elle cale. J'ai réessayé mais elle démarre mais tourne trop mal. Je ne comprends pas pourquoi dès qu'elle chauffe un peu elle marche presque plus. J'ai nettoyé tout le carbu mais je vais essayer de la passer aux ultrasons. D'où ça peut venir ?
Ps: je n'est pas encore acheté la bougie champion n'y surfacer le cylindre et la culasse
Clem_rideur
Je viens de trouver une bougie Champion L88A, ce monte-t-elle sur ma 50v?
