remplacement carbu
VALTA
remplacement carbu
Message par VALTA »
bonjour
j'ai sur une 50v un carbu AR2-12 729, qui se monte sur une pipe coudée
Pouvez vous me dire par quel carbu dellorto je peux le changer?
merci
" Un jour j'irai vivre en Théorie, car en Théorie tout se passe bien "
VALTA
Re: remplacement carbu
Message par VALTA »
quelle différence entre le SHA 15 et le SHA 14/12?
et s'adaptent ils sur la configuration pipe coudée?
merci
TobecMania
Message par TobecMania »
Sha 14/12 : 12 mm de passage de gaz
Sha 15/15 : 15 mm de passage...
Pipe coudé ?
Pas d'origine sur 50 v
Il faut regarder de diamètre d'emmanchement pipe/carbu
Si c'est 19 mm sur ta pipe coudée d'origine
C'est ok pour le SHA14/12
VALTA
Message par VALTA »
je me suis mal exprimé, il s'agit de la tubulure d'admission longue ref 20201, qui remplace la courte (16619) à partir de 1971, elle est coudée et permet au carbu d'être accessible par le côté
la 16671 a comme diamètre 13 intérieur et 17 extérieur, la 20201 a certainement le même diamètre, il faut donc une bague de reduction?
TobecMania
Oui
J'ignore si on peut trouver ça facilement
la coudée 20201 est en 19 mm extérieure
les sha sont bagués en 19mm ( normalement ) donc ça va direct
VALTA
Message par VALTA »
super merci
FredM
Message par FredM »
Pour info, sur ma 50V, je suis passé en AV10 avec pipe coudée, mais le modèle court, et carbu delorto sha 15/15.
Elle respire mieux ! :)
http://www.facebook.com/monobecane" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.mamob.jimdo.com" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.mamob.over-blog.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Pourquoi réinventer la roue ? : O:)
VALTA
Message par VALTA »
bon je suis maintenant sur un sha 15 et pipe de 15 courte sur un moteur AV7 , est ce que je dois changer le réglage de l'allumage? car là il ne démarre pas
ça as pas avoir , elle démarrait avant le changement de carbu ?
Tu as changé le gicleur ?
VALTA
Message par VALTA »
elle démarrait avant, j'ai changé car je pense que l'ancien carbu ne fonctionnait plus, au bout de quelques kms (aleatoire) l'essence ne semblait plus arriver au moteur et restait dans le carbu qui se mettait à fuir
c'est le gicleur du carbu sha donc oui ce n'est pas le même 68 de memoire
sur l'ancien carbu c'est marqué 240
Il faut entre 58 et 62 pour ton moteur.
Tu arrives à ouvrir complètement le boisseau avec l’accélérateur ?
VALTA
Message par VALTA »
c'est bien un gicleur de 68 sur le sha
oui le boisseau s'ouvre et se referme complétement
En fait je n'ai plus d'étincelle à la bougie, j'ai vérifié les écartements des rupteurs , et des électrodes de la bougie.
le fil de masse de la bobine ne faisait plus masse, je l'ai ressoudé, je croyais avoir trouvé la panne et ben non
pas d'etincelle
Rupteur neuf ?
