Magnéto capricieuse ?
Réglage, bougie...
BGB33A85
Message par BGB33A85 »
Après 72 ans de sommeil, j'ai enfin pu redémarrer ma B33 de 1932 (série 236XXX). Pas sans peine : soupape d'échappement grippée depuis 1949, magnéto moribonde ... mais carbu Gurtner M20D impeccable.
A propos de la magnéto, une Novi type K45E1 ; je l'ai confiée à un spécialiste (pas un de ceux cités dans le forum car ils manquaient de fil HT à cette époque). Elle a été entièrement refaite mais ne fonctionnait pas et il m'a fallu 2 allers-retours à l'atelier pour changement du condensateur et remagnétisation. Mi-juillet je reçois la magnéto, la monte et, sans trop y croire, j'essaye le kick et là, miracle, ça part au 2ème coup !
J'ai pu renouveler cet "exploit" 3 fois et depuis, plus rien, étincelle à la bougie rare et très faible.
Pourrait-il s'agir encore d'un Pb de condensateur et si c'est le cas, qui pourrait m'installer la petite merveille CMS dont parlent les spécialistes du forum.
Je pense en particulier à Fluky car vivant à Noirmoutier, je suis très proche de Vertou.
Merci d'avance pour vos conseils
gerard06190
Re: Magnéto capricieuse ?
Message par gerard06190 »
Les vis platinées sont elles propres et bien réglées ?
BGB33A85
Les vis sont propres, écartement maxi à 0,4 mm, calage au point mort compression, plein retard
Sens de rotation du rupteur anti-horaire, jusqu'à libération de la feuille de papier à cigarette
motoc70
Message par motoc70 »
Bonsoir
J'ai une petite expérience des magnétos sur moteurs fixe et je peut vous dire que même ci le condo est de bonne capacité électrique il doit aussi supporte la rotation et les vibrations provoquées par cette dernière
Bonne soirée a tous
regis
Béber
Message par Béber »
pour les condos de Magnéto il y a ça:
http://brightsparkmagnetos.com/francais ... ion_fr.htm
gerard06190
Le condo CMS n'est pas compliqué à installer.
Un fer à souder, de la résine pour l'isoler et le fixer dans son support.
Après, il est possible que l'étincelle s'échappe parce que le charbon est bloqué ou cassé. Ou la bague collectrice fendue. Voire un problème sur l'induit. Un fil aurait pu casser. Il aurait pu casser aussi sur le condensateur.
Bref, pas simple sans ouvrir la magnéto.
De toute manière, si tu veux changer le condensateur, tu seras obligé de le faire. Tu peux aussi installer le nouveau condensateur CMS à côté des rupteurs. Fais une recherche sur le net. Ou regarde dans ma signature, j'en parle.
domino
Message par domino »
Les NOVI n'ont jamais brillé pour la qualité de l'acier de leur aimant: je vérifierais ce problème en leur donnant une nouvelle réaimantation.
Si c'est le cas, il faut envisager le changement de l'aimant par un montage avec des "Néodyme"
BGB33A85
J'ai ouvert la magnéto ; pas de fil coupé apparent, soudures correctes, bague collectrice et charbon intacts. Une chose cependant : le système de mise à la masse de l'induit n'existe plus. Je me réfère à ce que Gérard montre sur son site : 2 petites vis avec ressort et charbon ; il ne me reste que les vis.
A propos de la réaimantation, ma magnéto a subi 3 cures en 1 an mais je vais suivre l'avis de domino pour être tranquille de ce côté là.
Merci encore pour votre aide.
domino
Il est impératif de remettre les balais frotteurs de masse, ca évite bien des problèmes de contact et surtout préserve la vie des roulements (les cages et billes ne subissent plus les micro-arrachements dus au passage du courant)
BGB33A85
Merci Domino et Gérard,
Je vois sur les photos à quoi ils ressemblent mais avez-vous le détail de ces balais frotteurs ?
BGB33A85
gerard06190
J'avais pris des charbons et ressorts d'allumeur de Renault 4L.
Il a fallut les réduire en diamètre et peut-être en longueur.
Mais pour trouver ça, c'est pas facile. Je crois que ça ne se détaille pas.
Fais un tour dans les garages. Parfois ils gardent les vieilles têtes.
LaTaupe63
Message par LaTaupe63 »
Je n'ai pas de photo du support vis platinées de ta Novi mais à tout hasard, je te mets une photo de cleui d'une MagDyno NOVI qui doit vraiment être très proche dans sa conception. Tu y vois bien le logement , le ressort et le charbon de masse. La deuxième photo montre le remplacement de ca charbon pour remplacer celui d'origine qui était raplapla ... Je l'ai acheté (charbon + ressort) direct au bon diamètre sur Ebay sur un site Anglais dont je peux t'indiquer les coordonnées
domino
Autrefois il était très facile de se procurer ce type de matériau. il suffisait de récupérer l’électrode positive d'une pile "saline" qui était en graphite.
Calé dans le mandrin d'une perceuse et avec une petite lime lui donner les dimensions que l'on désir.
Maintenant, avec les "alcaline", etc.. plus rien a récupérer.
De temps en temps, je jette un coup d’œil dans les boites de récupération de piles a l'entrée des supermarchés et autres, et j'ai de bonnes surprises
BGB33A85
Bien sûr, le site anglais m'intéresse beaucoup car c'est vraiment du tout petit combiné ressort/charbon (diamètre 3 ou 3,5 mm)
Merci aussi à Domino ; j'avais une de ces piles plates "à l'ancienne" et elle m'a donné un bâton de graphite de 6 cm de long et 6 mm de diamètre. De quoi tailler beaucoup de charbons !
