ALIGNEMENT PLATEAU VARIO 881m
GUIFAB
Message par GUIFAB »
Sur une 881m, j'ai changé les silents blocs moteurs (débord à l'identique de ceux déposés), remis parfaitement l'axe de pédalier et le plateau (d'origine.) et je rencontre un problème d'alignement.
Mon alignement entre la poulie du variateur et le plateau est presque de 1 cm. Moteur décalé à droite on dirait.
Variateur avec un peu de jeu aussi.
Alignement mauvais même avec le moteur remonté au point haut. J'ai joué sur les ressorts moteur pour gagner un peu mais ce n'est pas assez...et là je sèche pour trouver une solution... J'ai bien remis comme il faut mes entretoises moteur d'origine…je ne comprends pas.
Sauriez-vous me dire la cause et si oui une solution svp (sans coupé mes ailettes de culasse ou bidouiller des entretoises)? c'est full orogine donc ca me surprend
le cadre n'a pas l'air tordu, couronne alignée sur pignon.
Merci d'avance.
Re: ALIGNEMENT PLATEAU VARIO 881m
avant de démonter tes silent blocs t as mesuré de combien il dépassait du cadre ?
Pierre13
Message par Pierre13 »
À la photo moi je dirais que tu est pas mal.
L'alignement doit être conforme avec Vario ouvert donc il faut aligner la joue fixe avec la poulie.
GUIFAB
sp93 a écrit : 14 août 2021, 12:17 avant de démonter tes silent blocs t as mesuré de combien il dépassait du cadre ?
Bjr, oui, j'ai exactement remis tel quel.
GUIFAB
Pierre13 a écrit : 14 août 2021, 14:07 À la photo moi je dirais que tu est pas mal.
La photo est trompeuse, j'ai pratiquement 8/10mm d'écart...comme tu préconise...
J'ai exactement le même souci sur une que je répare actuellement.
J'imagine que tu avais cette poulie avec pignon de 10 type Peugeot 103 ou Cady :
Après montage d'une adaptable standard, décalage de pas loin de 1,5-2cm par rapport au vario ; j'ai commencé par passer l'entretoise de gauche sur le côté droit pour décaler le moteur à gauche, mais ça n'a pas suffit ; ce week-end (la meule n'est pas chez moi), je vais jouer sur les silent-blocs, il manque encore au moins 5-8mm à l'oeil.
Je ne connaissais pas cette subtilité de poulie sur les 881M, un peu comme si les différents bouts qui dépassent de la poulie étaient inversés par rapport à une poulie classique ; le pignon est plus fin qu'un pignon normal et tourne sur l'axe et non sur la poulie.
GUIFAB
Slt Fluky, oui c'est ce plateau que j'ai, il est d'origine sur ma machine est en bonne état, le pignon 10 dents n'est pas solidaire du plateau d'ailleurs oui.
je cherche à résoudre ce problème en essayant de garder le éléments d'origines à leurs places et intacts. Donc pas de bidouillage d'entretoises ni de coups de meuleuse mais pas simple.
J'ai un gros jeu sur mon vario / embrayage (8/10mm), on ma suggéré de démonter pour vérifier les circlips et rondelles....je vais le faire dès que possible.
merci pour ton aide
GUIFAB
Fluky a écrit : 18 août 2021, 19:43 J'ai exactement le même souci sur une que je répare actuellement.
FlucKy , as tu réussi à aligner ton plateau sur ton vario du coup?
Oui, pas trop mal, en jouant sur la position du ressort moteur
GUIFAB
Fluky a écrit : 24 sept. 2021, 05:36 Oui, pas trop mal, en jouant sur la position du ressort moteur
Merci de ton retour
Déja joué sur ces ressorts aussi et ca ne me fait pas assez gagné...
Dingue ce pb...incompréhensible...
Il me reste 4 ou 5mm de défaut d'alignement, mais je pense qu'on doit le retrouver sur toutes les 881U
GUIFAB
Fluky a écrit : 24 sept. 2021, 15:31 Il me reste 4 ou 5mm de défaut d'alignement, mais je pense qu'on doit le retrouver sur toutes les 881U
Sur les "toutes 881U" ou sur les 881M ?
881M et U même combat à ce niveau, poulie spécifique, chaîne sous carter donc pignon de 10 et "petite" couronne.
GUIFAB
Ok merci du retour fluky
