Motobécane Cady M3 PRT
Re: Motobécane Cady M3 PRT
Est ce que tu as bien le bloc de filtration 22223 dans le carbu ou juste la boîte à air ?
Oui, j'ai bien le boîtier de filtre à air, et toutes les pièces le composant.
Ma chaine YouTube => CLIC
Aujourd'hui j'ai testé avec un Gurtner AR2/12 (copie). Bon, le montage ne convient pas au Cady à cause de l'angle de la pipe d'admission (la boîte à air touche les pédales), mais j'ai quand même testé un démarrage pour voir. Le moteur tourne bien et accélere correctement. Mon problème se situe donc certainement au niveau du carburateur d'origine. A creuser donc.
Pour info le carbu quasiment neuf est dans la section petites annonces.
Sinon, au chapitre des mauvaises nouvelles, en voulant régler la position de la poignée de gaz, elle a cassé au serrage.
Je n'ai pourtant pas pour habitude de serrer comme un ours. Heureusement, j'en ai trouvé une sur lbc qui devrait convenir, j'espère ne pas avoir de déconvenues.
Mais bon, je ne peux pas rouler, c'est ça le plus frustrant !
Salut!
Quelques nouvelles de ma Cady, qui a reçu aujourd'hui une belle poignée. Toute neuve d'époque, c'est beau quand même :
Et pour pouvoir caser quelques outils, chambre à air, antivol, papiers...etc, j'ai installé une sacoche. Elle devait aller à la base sur le côté du porte bagage, mais finalement elle va très bien sous la selle. Je ne voulais pas des grosses sacoches de porte bagage, et la mini trousse à outils de selle est vraiment trop petite. Celle ci est top.
Donc depuis hier, j'ai put à nouveau rouler, et je vais pouvoir l'utiliser tous les jours maintenant (déjà 150 km depuis sa remise en route).
Modifié en dernier par Speed le 20 oct. 2021, 09:20, modifié 1 fois.
Pas encore, je n'ai pas reçu les nouveaux (j'espère cette semaine). Pour l'instant je roule comme ça, il fonctionne très bien. Pointe à 43 km/h au radar pédagogique de mon patelin.
Et bim, encore 40 bornes de faites cet après midi.!
Cette sacoche est peut être pratique, mais elle n'est pas d'une esthétique folle. C'est sûr que si tu emmènes une chambre à air, il te faut de la place, mais est ce bien nécessaire? D'origine dans la petite trousse à outils il y avait des rustines, des démonte pneus, une clé à bougie qui fait office de tournevis et clé pour les écrous de roue. Bref de quoi se dépanner en cas de crevaison.
Je comprends et respecte ton point de vue, et je sais que sur le forum vous aimez les pièces d'époque, ou style d'origine.
Personnellement, ça ne me dérange pas de faire quelques entorses, d'autant que ici, ça me facilitera la vie car je souhaite utiliser ma mob' souvent pour les petits trajets du quotidien.
Pour mes cyclomoteurs, j'ai un tout petit sac à dos avec les assurances et cartes grises de mes cyclomoteurs avec quelques outils dedans, cela évite à chaque fois de mettre une sacoche sur le cyclomoteur que je prends.
Oui c'est surement ce que je ferai si un jour j'achète une deuxième mobylette. En attendant, j'ai placé un petit dessin sympa dans la partie transparente :
Et aujourd'hui, j'ai refait mes freins car malgré un déglaçage des garnitures, ça freinait toujours mal. Alors j'ai commandé 2 systèmes tous neufs sur la Bécanerie. Démontage des anciens :
Nettoyage du flasque, léger graissage du pivot :
Et hop!
Les garnitures ont de la matière, y a pas à dire. J'ai même du en poncer au moins 1 mm car elles ne rentraient pas dans le tambour. En tous cas, maintenant ma Cady freine carrément bien, c'est quand même plus sécurisant.
Et hop!
C'est de la garniture de 4mm, sur mob il faut du 3
Aujourd'hui j'ai enfin reçu le gicleur que j'attendais. Après avoir testé un 54 et un 56 (220 et 230) sans succès puisque je devais toujours brider l'entrée d'air pour que mon moteur tourne, j'ai enfin reçu mon Graal :
Je l'ai essayé, et maintenant mon moteur tourne parfaitement avec l'entrée d'air libre. Les accélérations sont franches, je n'ai pas eu à mettre un seul coup de pédale sur les petites côtes près de chez moi.
Il n'y a plus maintenant qu'à replacer les carénages latéraux qui sont chez mes parents. Et rouler avec cette petite mobylette.
Sans réel filtre à air gaffe aux poussières et saletés diverses que ton moulin va pouvoir avaler!
Il y a bien un filtre à air sur mon carbu, évidemment. J'avais juste légèrement obstrué l'entrée d'air en attendant de recevoir un gicleur plus gros car le moteur tournait trop pauvre sinon.
Eh bien voilà une affaire qui se termine bien, maintenant il n'y a plus qu'à avaler le Km.
