Motobecane 40v qui ne démarre plus
MonOeil
Re: Motobecane 40v qui ne démarre plus
Message par MonOeil »
Si tu as changé le rupteur, les réglages sont forcément à refaire :
Écart Maxi à 0,35
Avance à régler
Car c'est absolument impossible de changer un rupteur sans tout modifier 😏
Si LVG n'a pas touché à la came comme je crois comprendre , son avance est toujours bonne , il suffit de mettre le piston au point mort haut et de régler les rupteurs à leur ouverture maximum de 0,35 .
jean luc L
Message par jean luc L »
Oui,juste contrôlé l'écartement du rupteur à 0.35 et si c'est bon il va falloir viré ce condo chinois.
brunobo
Message par brunobo »
Pour moi, changement de rupteur, ça implique un réglage de l'avance....le toucheau est potentiellement différent.
MonOeil
J'ai eu le même problème sur une AV88, il a fallu refaire le réglage de l'avance également
Leon
Message par Leon »
Alors c'était quoi le problème de cette 40V finalement ? :?:
L.V.G
Message par L.V.G »
c'était la bobine haute tension
Leon
Message par Leon »
OK merci de l'info tardive... :D
