Motobécane AV48
Doudou74
Motobécane AV48
Message par Doudou74 »
Bonjour à tous 8)
Après quelques années au guidon d'une AV42, j'ai voulu passer la vitesse supérieure et pour moi le graal c'est l'AV48.
Par rapport à la 42 :
- Une fourche suspendue
- Un frein avant à tambour (l'AV42 utilise un système à patins comme sur les vélos :roll: )
- La présence d'un variateur ; ça ira mieux au feu rouge pour lancer mes 90kg :lol:
Comme je reprochais à ma 42 de ne pas freiner assez fort et de se trainer au démarrage, l'AV48 est donc un choix optimal pour moi 8)
Quelques photos de la 42 :
La 48 fraichement acquise :
Elle est dans un état général plutôt bon.
Le précédent propriétaire à changé quelques pièces déjà : pneus, courroie, bougie, antiparasite...
L'intérieur du réservoir est traité aussi.
Elle est victime de la panne des 10min. Je vais voir pour rectifier ça comme j'avais fait sur ma 42 avec un condensateur magique et une bobine HT séparée...
Sinon pour la suite, je vais peut être me lancer dans une optimisation du moteur sans grosse préparation, mais quelque chose de sobre comme un ensemble cylindre/piston/culasse d.45mm, carbu 15, allumage neuf... a voir !
A très vite pour la suite :wink:
Doudou74
Re: Motobécane AV48
Fiabilisation faite ! Elle tourne comme une horloge et roule super bien 8)
- Changement de toutes les gaines & cables
- Poignées neuves
- Mise en place des carters latéraux
- Flexiblocs + ressorts moteur neufs
- Courroie Ventico D24 neuve
- Bouchon de reservoir neuf
Côté moteur :
- Kit Airsal Ø45mm
- Carbu Dell'Orto SHA 15/15 C ; Gicleur 68
- Pipe d'admission Ø15
- Condensateur magique
- Bobine HT externe neuve
- Bobine BT interne neuve
- Rupteur neuf
J'ai coupé les barrettes de cylindre et de piston pour dégager un peu les transferts.
Pour la culasse j'ai gardé celle d'origine en créant un angle à la dremel jusqu'au Ø45
J'ai aussi bien aligné la nouvelle pipe d'admission, le joint, le cylindre
Pour finir, j'ai repercé quelques trous des chicanes du pot en un peu plus gros diamètre histoire d'évacuer un peu plus...
Jeu à la coupe des segments = 0,18mm
Écartement bougie = 0,4mm
Ecartement rupteurs = 0,3mm
Avance laissée à 2mm comme d'origine pour l'instant, je vais essayer de la descendre autour de 1,5mm pour voir ce que ça donne avec le 45mm
Prochaine étape, pose du Malossi Varplus, histoire de faire des départs un peu plus canon tout en gardant le look d'origine :mrgreen:
paphio86
Re: Motobécane AV48
Message par paphio86 »
Elle est superbe!
En quelle matière est ta selle? elle semble différente de la mienne qui est en plastique moulé..
Doudou74
Re: Motobécane AV48
Merci :D
Ca ressemble plus a du cuir qu'a du plastique moulé, mais je sais pas exactement ! A mon avis elle est bien d'époque
Thierry28400
Re: Motobécane AV48
Message par Thierry28400 »
Bravo, elle est très belle...
Motobécane AV 44.
Motobécane AV 48 (en cours)
Doudou74
Re: Motobécane AV48
Merci !
J'ai refait passer les gaines du bon côté du phare, sur les photos on voit que ça se croisait, j'étais pas satisfait :roll:
J'ai trouvé le moteur très coupleux, mais il ne voulait pas prendre beaucoup de tours ! J'allais littéralement plus vite en pointe avec mon AV42 en airsal d.39mm :lol:
Du coup, quelques modifs :
- Réglage de l'avance à 1,5mm
- Perçage de 5 trous Ø10mm dans le capot de filtre à air du SHA 15
Je crois que cet airsal d.45mm commence à marcher comme il se doit 8)
Une petite photo prise lors de mon premier tour du lac d'Annecy avec l'AV48 (~40km) pour valider la fiabilité de la bête [-o<
Doudou74
Re: Motobécane AV48
Quelques photos prises aujourd'hui 8)
On y voit le logo de réservoir qui manquait et les patins de pédales Lyotard neufs !
Que pensez-vous de la couleur de ma bougie ? J'essaierais bien d'augmenter un peu le gicleur moi
Rappel de la config : Airsal 45mm, sha 15 débridé (gicleur origine 68)
Je trouve le pot légèrement bleui sur les 10cm à la sortie du cylindre, c'est normal ?
J'ai mesuré 63km/h avec Waze sur un faux plat montant 8)
Leon
Re: Motobécane AV48
Message par Leon »
Waze est l'ami optimiste des mobeurs! :D
Re: Motobécane AV48
Elle est très bien cette bougie, le mieux étant l'ennemi du bien, ne touche à rien.
Doudou74
Re: Motobécane AV48
Merci pour ton avis :) Je laisse comme ça !
Doudou74
Re: Motobécane AV48
Petit upgrade du jour, histoire d'être (presque) en règle...
Après réception de la carte grise (merci les mordus du galets pour la procédure d'immatriculation :) ) j'ai pu commander une plaque et un support chez Mauger.
Je ne voulais pas une grosse plaque blanche bien dégueulasse, je préfère rester sur un style collection petit format, c'est pas légal mais au moins elle a le mérite d'être là !
La fixation sur tringle c'est vraiment top !
TMARTEL
Re: Motobécane AV48
Message par TMARTEL »
Superbe ta av 48, j'en ai une mais elle de couleur beige .
Elle est de qu'elle année la tienne ?
Doudou74
Re: Motobécane AV48
Merci !
Je ne sais pas encore de quelle année elle est, j'ai fais la demande, on verra !
Doudou74
Re: Motobécane AV48
Pas de modifs depuis un petit moment, mais bon, j'ai plus rien a bricoler dessus :mrgreen:
Elle tourne super bien et c'est un vrai régal a son guidon !
Petite photo du roulage d'hier soir :
Thierry28400
Re: Motobécane AV48
Vraiment chouette, ça me motive à finir la mienne...
Motobécane AV 44.
