freins a disque pour 92 gt
je souhaites rénové mon freins a disque sur ma 92 gt .
Car celui ci est présent mais ne fonctionne pas .
cdlt eric / 0670738083
martet.eric @laposte.net
- 143935271_1311453312557571_1675015025979446500_n.jpg (92.93 Kio) Vu 1044 fois
Re: freins a disque pour 92 gt
Il faut savoir que pour ce type de frein Shimano il n'existe aucune pièce de rechange sur le marché
Si tu as la chance que tes joints soit encore bons ...
Sur la 99z qui à le même système avec mon fils on l' a eu donc a réussi à le refaire marcher en s'aidant du document que tu peux trouver là
http://motobec.fr/frein-hydraulique-a-d ... -l99f.html
Et en cherchant sur le net ( on l'avait fait mais je ne me souviens plus du site ) tu peux trouver des combines pour démonter l'étrier si il est bloqué par la rouille .( pour remplir le circuit on l'a fait par l'étrier avec une seringue jusqu’à cela coule par le poignée )
merci pour tes infos
quel liquide de freins dois je utiliser pour remplir le circuit .
Cdlt eric
Cdlt eric
Du liquide frein Bendix 55+ DOT 4 par exemple que tu peux trouver dans n'importe quel magasin
Slt, j'avais contacté shimano France qui avait contacté shimano Japon est au final ils préconisaient du dot 3 et non pas 4.
La différence entre le 3 et le 4 est la température d'ébullition du liquide .
merci a tous pour vos infos
on a commencer par le plus simple , c 'est a dire remettre du liquide de freins ett par miracle sa fonctionne . c 'est kool .
Merci a tous pour vos renseignements
Super ! Tu as de la chance
