J'ai du mal à comprendre les circuit dans le commodo.
Selon le schéma vu dans un autre post, il arrive deux courants, un continu (Klaxon, veilleuses) et un alternatif (code, phare) dans le commodo d'origine.
J'ai testé les circuits internes (plots visibles) du commodo que j'ai trouvé d'occasion (3 positions: Arrêt, veilleuses + code, et veilleuses + phare)
Mais il semble que, si je peux alimenter comme il le faut ces ampoules et Klaxon..., il n'y a qu'une arrivée de positif.
Question: puis je câbler ces 2 types de courants sur le même plot ou est ce une grosse ânerie? et alors comment m' y prendre....?
Merci pour vos éclairages
branchement dans un commodo U2C
Re: branchement dans un commodo U2C
Tout dépend si ta machine a une batterie ou non.
Merci flucky, la nuit portant conseille, je pense que je disais une énorme bêtise. Mon objectif étant de mettre au plus proche la machine de l’origine, il y aura au moins le circuit batterie. Donc il me faut bien 2 circuits distincts dans le commodo. Je vais essayer d’en trouver un autre.
Bonne journée!
Bonne journée!
- doctobec
voici les schéma avec et sans batterie puis celui du commodo
Super, merci! je vais finir par y arriver
position commodo sur guidon
Bonjour, est ce que quelqu'un a une photo montrant le comodo Amac 4 positions installé sur le guidon? Je ne vois pas comment le positionner. merci
Bonsoir, j’ai changé la vis de la poignée par une plus longue. Je ferai une photo demain.
