branchement dans un commodo U2C
Bugrider
Message par Bugrider »
J'ai du mal à comprendre les circuit dans le commodo.
Selon le schéma vu dans un autre post, il arrive deux courants, un continu (Klaxon, veilleuses) et un alternatif (code, phare) dans le commodo d'origine.
J'ai testé les circuits internes (plots visibles) du commodo que j'ai trouvé d'occasion (3 positions: Arrêt, veilleuses + code, et veilleuses + phare)
Mais il semble que, si je peux alimenter comme il le faut ces ampoules et Klaxon..., il n'y a qu'une arrivée de positif.
Question: puis je câbler ces 2 types de courants sur le même plot ou est ce une grosse ânerie? et alors comment m' y prendre....?
Merci pour vos éclairages :)
Re: branchement dans un commodo U2C
Tout dépend si ta machine a une batterie ou non.
Bugrider
Merci flucky, la nuit portant conseille, je pense que je disais une énorme bêtise. Mon objectif étant de mettre au plus proche la machine de l’origine, il y aura au moins le circuit batterie. Donc il me faut bien 2 circuits distincts dans le commodo. Je vais essayer d’en trouver un autre.
Bonne journée!
doctobec
Message par doctobec »
voici les schéma avec et sans batterie puis celui du commodo :wink:
schema avec batterie.jpg (72.02 Kio) Vu 830 fois
schema sans batterie.jpg (59.78 Kio) Vu 830 fois
commodo Z.jpg (35.96 Kio) Vu 830 fois
adhérant n° 418
Bugrider
Super, merci! je vais finir par y arriver :D
motobek56
position commodo sur guidon
Message par motobek56 »
Bonjour, est ce que quelqu'un a une photo montrant le comodo Amac 4 positions installé sur le guidon? Je ne vois pas comment le positionner. merci
Bugrider
Bonsoir, j’ai changé la vis de la poignée par une plus longue. Je ferai une photo demain.
Bugrider
voila
