Bonjour à tous
Motobecane AV88 avec clignotant
J ai un doute sur mon moteur av7 ou av10
Numéro 3722580
Car j ai 2 fils qui arrive mais une seule cosse sur le plateau d allumage
Et si quelqu'un a une solution ça pourrait m aider
Identification moteur
- Fichiers joints
- IMG_20210823_133026.jpg (92.81 Kio) Vu 619 fois
Re: Identification moteur
Ton moteur est un AV7
En revanche pour une 88 LC ( donc clignotants et feux stop ) il y a un truc qui cloche
A la sortie de ton allumage tu devrais avoir deux bornes , une 6 volts et une 12 volts .
Donc soit ta platine d'allumage complète à été changée , soit carrement le moteur .
http://motobec.fr/assets/85n-85l-88-88l-88lc-015.jpg
Merci carteralp
Pour ces info
Je me mets en recherche de cette allumage
Pour ces info
