Restauration AV79 de 1962
3singes
Re: Restauration AV79 de 1962
Message par 3singes »
J'ai reçu le pignon de la boutique du club, il était assez rouillé, mais après un bon nettoyage il fait parfaitement l'affaire, ses dents sont en bien meilleur état que l'autre...
Je ne sais pas s'il était chromé à la base, ou s'il y a plusieurs finitions.
Pignons poulie 1.jpg (54.31 Kio) Vu 1091 fois
Pignons poulie 2.jpg (62.51 Kio) Vu 1091 fois
Ce n'est pas chromé , cela devait juste avoir un traitement genre zingage , si il était un peu rouillé c'est que tu as une pièce d'origine ...et c'est mieux quand on peut .
3singes
Je poursuis le nettoyage du moteur...
• Les carters :
1 - Carters 1.jpg (111.04 Kio) Vu 1039 fois
2 - Carters 2.jpg (123.99 Kio) Vu 1039 fois
• Le vilebrequin :
3 - Vilebrequin.jpg (98.58 Kio) Vu 1039 fois
• Montage à blanc :
4 - Carters et vilebrequin.jpg (97.41 Kio) Vu 1039 fois
• Les nouveaux et anciens roulements et joints spi :
5 - Roulements vilebrequin, joints spi.jpg (64.64 Kio) Vu 1039 fois
• Le piston, avec nouveaux segments, circlips et cage à aiguilles Malossi renforcée :
6 - Piston.jpg (68.46 Kio) Vu 1039 fois
• La culasse, avec l'axe d'articulation supérieure, entretoises et silent-blocs Paulstra neufs :
7 -Culasse 1.jpg (77.87 Kio) Vu 1039 fois
8 - Culasse 2.jpg (101.73 Kio) Vu 1039 fois
• Le cylindre :
9 - Cylindre 1.jpg (72.93 Kio) Vu 1039 fois
10 - Cylindre 2.jpg (74.74 Kio) Vu 1039 fois
3singes
• Les pattes inférieures de fixation moteur et le collier d'échappement, la patte double de fixation carter de protection Dimoby (15745), la patte supérieure de carter de protection (15145) et les boulons de carters :
11 - Fixations et visserie.jpg (76.82 Kio) Vu 1036 fois
3singes
Démontage de l'embrayage et du variateur ("changement de vitesses n° 16544 avec Dimoby, masselottes enclenchement rapide") :
• La partie embrayage démontée, avec une joue neuve de chez Mauger pour un montage de variateur à galets :
1 - Embrayage démonté.jpg (128 Kio) Vu 1027 fois
• L'embrayage remonté :
4 - Embrayage remonté.jpg (102.75 Kio) Vu 1027 fois
• Détail des pièces :
- Ecrou de blocage de joue fixe (15185), frein d'écrou (15186), joue fixe de poulie (15205), joue mobile de poulie à 4 ergots, cage à galets et galets de 8,5g, cloche d'embrayage pour montage à galets, tambour avec ressorts (15348).
- Cartouche d'aiguilles 15x19x22 (14712), les rondelles (joues latérales d'embrayage 14562), truarcs extérieur de 15 (14561) et intérieur de 22 (14563), et l'écrou de blocage du tambour (15174).
Le graisseur 15187 était aplati comme souvent... Attendons la préfabrication des modèles 4x75...
2 - Embrayage et variateur - Détail pièces.jpg (39.74 Kio) Vu 1027 fois
• La cage et les galets :
5 - Cage et galets.jpg (83.07 Kio) Vu 1027 fois
• La joue mobile à 4 ergots ajoutée :
6 - Embrayage et joue mobile.jpg (80.12 Kio) Vu 1027 fois
• La joue fixe, assez rouillée :
7 - Joue fixe rouillée.jpg (107.93 Kio) Vu 1027 fois
• L'ensemble embrayage/variateur remonté :
8 - Embrayage et variateur remonté 1.jpg (85.16 Kio) Vu 1027 fois
9 - Embrayage et variateur remonté 2.jpg (61.46 Kio) Vu 1027 fois
10 - Embrayage et variateur remonté 3.jpg (73.1 Kio) Vu 1027 fois
• L'ancienne cage à aiguilles, les truarcs et le graisseur abîmé :
11 - Embrayage - Ancienne cage à aiguilles, truarcs et graisseur.jpg (55.8 Kio) Vu 1027 fois
Speed
Message par Speed »
Beau travail ! =D>
Ma chaine YouTube => CLIC
MonOeil
Message par MonOeil »
Belle démonstration en images =D> =D> =D> =D>
Nico76
Message par Nico76 »
Ouep, tout beau 👍🏻
2 motos: 125 LT1, D45S
:arrow: ICI et ICI
3singes
Merci !
L'allumage, avec induit d'éclairage Novi 8139 d'origine (je ne sais pas si elle fonctionne), induit d'allumage haute tension interne neuve RSM 125150, bougie Bosch W5AC et anti-parasites étanche NGK LB05E.
Le condensateur "magique" de Fluky arrive bientôt, ainsi que des rupteurs de remplacement de chez Mauger, après avoir reçu un premier modèle inutilisable (contacts très décalés). Bon SAV à priori.
Je ne parviens pas à bien positionner les bobines avec la bague de centrage Novi 8119, je suppose devoir limer un peu la RSM, parce qu'avec l'induit d'allumage d'origine ça passe bien mieux.
Allumage 1.jpg (81.62 Kio) Vu 952 fois
Allumage 2.jpg (79.88 Kio) Vu 952 fois
Allumage 3 - Bague de centrage Novi 8119.jpg (55.66 Kio) Vu 952 fois
D’où l’intérêt de faire refaire ses vieilles bobines chez des artisans français plutôt que d'acheter des produits dont le seul objectif des fabricants est de nous piquer du fric la qualité n’entrant pas en ligne de compte :cry: :cry: :cry:
3singes
Ca peut se faire avec ce genre de bobines où le plastique est moulé ?
Bobine HT Novi 8138.jpg (70.69 Kio) Vu 945 fois
Sur ma 79 identique à la tienne je l'ai fait refaire
av79 et av 47 004.JPG (112.29 Kio) Vu 940 fois
av79 et av 47 001.JPG (67.24 Kio) Vu 940 fois
3singes
Au temps pour moi alors, je ferai de même la prochaine fois.
Nico76
J'ai monté 2 de ces RSM, une sur ma av65 et une sur ma av44, les 2 sans aucun réglage ni ajustage, du plug n'play.
Et les 2 bécanes fonctionnent à merveille 😏
:arrow: ICI et ICI
3singes
Je verrai au remontage complet du moteur, peut-être que ça passera ; en tout cas avec la bague de centrage, ça ne passe pas.
