Remontée huile D45B
Petochon
Remontée huile D45B
Message par Petochon »
Bonjour à tous
Comme je dois de nouveau refaire le calage de l'allumage
En ayant déculassé je trouve qu'il y a une remontée d'huile sur le piston et la culasse
Je vous mets des photos
Qu'en pensez-vous ??
Le PETOCHON de Bayeux
Modifié en dernier par cateralp le 05 sept. 2021, 10:15, modifié 1 fois.
Raison : correction d'orthographe du titre pour bonne compréhension du sujet
Une D45b de 1948 dite Caramel
larosaie
Re: Remonter huile D45B
Message par larosaie »
Le jeu piston cylindre me semble énorme, c'est peut être la photo qui donne cette impression. J'ai l'impression sur la photo que l'on voit le segment coup de feu.
Petochon
Bonjour larosaie
Merci pour la réponse
Je te mets 2photos prises de plus près
Cordialement JMR 8)
Le basque
Message par Le basque »
ça a l'air vachement ovalisé :(
JY55
Message par JY55 »
Je ne donnerai pas mon avis simplement en visionnant une photo, il faut démonter, vérifier toutes les cotes et les jeux.
larosaie
Effectivement, la meilleure solution est la prise des cotes, mais avec une remontée d'huile comme celle là on peut penser qu'il y a de l'usure et qu'un réalésage est nécessaire. Si tu bouges le piston, au PMH, d'avant/arrière, tu dois avoir du jeu. Ca devait fumer à l'échappement.
pew
Message par pew »
Si l huile sent l essence ton ponteau n est étanche ton niveau est trop haut et l huile est diluée.
Petochon
Re: Remontée huile D45B
Bonjour à tous
Merci pour tous vos commentaires et conseils
Je vais donc regarder "si je bouge le piston d'avant et arrière au PMH voir si il y a du jeu "
Le PETOCHON de Bayeux #-o
Petochon
Bonjour à tous
Les dernières nouvelles de la D45b dite Caramel
Ce matin sortie pour aller chercher du pain
Eh bien au départ de chez moi je passe par un faux plat je n'ai pas pu rester en seconde elle s'écroule
Je reviens donc en passant par une rue qui descend cette fois j'ai pu passer la seconde
Donc la moto n'a pas la pêche
En plus en regardant à l'arrêt il y a beaucoup de fumée qui sort du reniflard qui graisse la chaîne
La présence d'huile sur le piston et la culasse lors du déculassage
Me font penser à une segmentation défaillante
Est-ce qu'il faut que je change les segments ???
Faut-il également changer le piston ??
Comment peut-on le vérifier cette usure ??
Je crois que je vais avoir du travail en perspective.....
Le PETOCHON de Bayeux 🤔👎
Petochon
Bonjour à tous
Ce matin visite avec le moteur chez le technicien motoriste JLG
Eh bien c'est pas beau
Après les mesures avec palmer
je suis en dehors des côtes du piston d'origine, c'est un diamètre 51mm
Il y a une marche sur le haut du cylindre
Il y a un creux sur le bas du cylindre
Si on place le segment du haut dans le haut du cylindre on est loin de 4/10 ème de mm...
On vérifie également le jeux dans l'embiellage il y a 6mm de jeu, donc hors côte...
Conclusion :
- il faut faire rectifier la chemise du cylindre à une côte réparation ( le copain connait un rectifieur à Valognes )
- il faut trouver un cylindre complet ( segments axe clips ) à la côte réparation ( ??? )
- il faut trouver un kit, embiellage, maneton, cage à roulement à aiguilles ( en regardant dans mes archives je crois en avoir trouvé un...)
Voilà les dernières nouvelles de ma petite Caramel de 1948
Le PETOCHON de BN 8)
Petochon
Bonjour à tous
Une petite question sur l'embiellage de ma D45b
Est-ce que le pied de bielle avec le maneton à un roulement à aiguille ou une bague en bronze ??
Est-ce qu'il existe des refabrication ??
Merci pour votre réponse
Le PETOCHON de BN :mrgreen:
Petochon
Bonjour à tous
Hier réception de la commande de chez Chambrier
- piston complet avec les 2 roulements,le joint spi, le joint d'embase et de culasse ainsi que la bague de tête de bielle
- j'ai bien retrouvé dans mes archives 2 vilebrequins avec bielles mais seulement une n'a pas de jeu
Il va falloir que je prenne rendez-vous chez le rectifieur de Valognes
Pour ensuite faire faire le changement et remontage de mon moteur de 1948
Mais cela ce sera pour le mois prochain
En attendant je remonte dans le cadre de ma D45b dite Caramel de 1948 mon 4ème moteur
Je crois bien que j'ai un problème de compression
Je suis en train de faire un rôdage de soupapes
À voir si il va falloir que je change les segments
J'ai mesuré le jeu à la coupe il fait 3/10ème de mm
Les travaux sont en cours
Le PETOCHON de Bayeux =D>
Petochon
Bonjour à tous
Hier ciel bleu en Normandie
Je profite du beau temps pour faire une sortie avec ma D45b dite Caramel
Elle démarre avec difficulté mais je pense qu'il faut attendre que l huile que j'ai mis pour le graissage du piston avec ses segments dans le cylindre doit être brûler
Je vais jusqu'au petit garage
Je me plein qu'elle ratatouille à haut régime
Il regarde la liaison entre le robinet d'essence et le carbu
Il me dit que les 2 tuyaux sont trop long
De retour à la maison je raccourci le tout
Puis fait un petit tour
Eh bien elle ne ratatouille plus à haut régime
Par contre elle est moins nerveuse que la D45s dite Café crème
Il faudra que je lui fasse une segmentation nouvelle cela attendra le mois prochain
Le PETOCHON de Bayeux 8)
Peut-être qu'une D45S est plus performante qu'une D45B ?
Les spécialistes ?
Petochon
Bonjour à tous
Cette semaine j'ai fait des tentatives de faire " l'achat essentiel "
Eh bien elle a du mal à démarrer
En plus de cela elle a du mal à monter un faux plat
Je pense que je suis bon pour changer les segments
Le PETOCHON de Bayeux :roll:
