bobine d'allumage
ng38
bobine d'allumage
Message par ng38 »
En photo cette bobine d'allumage achetée chez VSX.
Elle est vendue donc pour l'allumage de la bougie, le souci quand je la compare à celle d'origine (1971), les pattes en fer de part et d'autre sont beaucoup moins large ou épaisse que celles d'origine ??
Du coup, les vis de fixation sont trop longues [-X [-X
C'est parce qu'elle est de fabrication récente ou bien ce n'est pas pour l'allumage mais pour l'éclairage ??
AV48 1965, AV92N 1971, 50VS 1972, 51V 1978, 51 Club Jazz 1991, 51 Hard Rock 2002
Honda CB 750 Seven Fifty 1993
ng38
Re: bobine d'allumage
Message par ng38 »
Je rajoute la photo de sa boite d'achat
C'est bien une bobine basse tension pour l'allumage, prévue pour les volants 15W ; les bobines pour volant 8W sont effectivement plus larges, de façon à capter plus de flux magnétique.
ng38
Message par ng38 »
Merci Fluky, donc elle ne se monte pas sur ma 92N de 1971 puisque c'est du 8w, d'après tes dires elle devrait être plus large ? :?:
bentou
Message par bentou »
si une vis est trop longue, il est plus facile de la raccourcir que l'inverse.
ng38
Message par ng38 »
Ok pour les vis, mais est elle adaptée pour un volant de 8w ?
Tu peux essayer
ng38
Message par ng38 »
8-[
ng38
Message par ng38 »
Fluky, ça peu griller ton condensateur magique ?
Non, aucun souci.
Si tu montes une bobine large avec un 15W, c'est possible par contre. J'ai des condos renforcés pour cette configuration.
ng38
Message par ng38 »
Ok, je ne trouve pas de bobine large à la vente, sur aucun site.
Tu connais des liens de vente de ces bobines ?
Non, je fonctionne avec de l'occase trouvée en bourse, mais le stock est devenu bien maigrichon.
ng38
Message par ng38 »
C'est la misère :|
