Echappement AV 44
AV44David
Echappement AV 44
Message par AV44David »
je regarde les différents modèles de cette petite Av44 et je m'aperçois que j'ai un échappement différent de tout le monde #-o
En général je voie ce model :
Moi j'ai un model en 2 parties avec un col fin et un tube avec une plaque tenue par un écrou en dessous.
Un peu comme ce model ci-dessous sauf qu'il ne s'ouvre pas au bout mais en dessous(une petite plaque rectangulaire)
AV44David
Re: Echappement AV 44
Je viens de trouver le model, visiblement il est monté sur certaines AV 44 mais en fonction de quoi(année de fabrication ?)
larosaie
Message par larosaie »
si ton cylindre n'a pas de découpe, tu as le bon échappement, celui avec une trappe dessous. Ci dessous les deux types d'échappement.
Avec découpes:
https://motobecane-club-de-france.fr/do ... au4344.pdf
Sans découpe:
https://motobecane-club-de-france.fr/do ... 424448.pdf
AV44David
Merci de l'info :D
Effectivement mon cylindre n'a pas de découpe donc c'est le bon échappement.
Petit soucis du coup, il me manque la petite plaque du dessous...ça se trouve quelque part à l'achat ? c'est refabriqué ?
Sinon je la ferais maison avec un morceau de tôle.
edjuma
Message par edjuma »
J'ai le même !
ED
larosaie
AV44David
Merci pour les liens Larosaie =D>
@edjuma le même en effet, si tu as une plaque en trop je suis preneur :D
JY55
Message par JY55 »
Si tu achètes chez Lesolex.com, bon courage... :mrgreen:
Pierre13
Message par Pierre13 »
Et surtout soit tressssss patient...
larosaie
Jean44 a écrit : 09 sept. 2021, 19:52Si tu achètes chez Lesolex.com, bon courage... :mrgreen:
A chaque fois on a les mêmes réponses, perso je n'ai jamais été déçu, j'ai commandé et j'ai reçu dans les 8 à 10 jours qui suivent, pour moi c'est correct. certains veulent avoir la pièce au bout de 3 à 4 jours, dans ce cas il faut commander ailleurs effectivement.
JY55
Message par JY55 »
Le sujet a déjà été abordé sur ce forum, mais il est bon de mettre en garde ceux qui souhaitent acheter chez ce vendeur de son comportement
pour le moins particulier...
Moi aussi j'ai toujours été servi dans des délais raisonnables. C'est l'un des seuls a avoir un tel stock de pièces neuves d'époque, ça vaut bien le risque de quelques semaines de retard quand les pièces sont dures à trouver dans son capharnaüm!
AV44David
Merci de vos retours.
Je ne connais pas ce site mais visiblement c'est du démontage et classement de véhicules anciens et il doit y en avoir beaucoup en stock^^
Effectivement retrouver une pièce mise en stock par une autre personne dans un carton plusieurs années auparavant ne doit pas être évident et demande du temps.
Ce genre de pièce ne se trouve nul part en vente sur le net. Avec un coup de bol sur le bon coin et encore.
Après je ne suis en attente de cette pièce rapidement, le mois prochain ma petite Av 44 sera toujours dans mon garage et j'ai pleinsssss d'autres choses à faire dessus en attendant :D
:arrow: Du coup cette petite "trappe" sert à quoi exactement ?
Glisser de l'isolant je suppose, vous me conseillez quoi à mettre dedans ?
Gaulois 87
Message par Gaulois 87 »
Pour moi,cette trappe servait au décalaminage qu'il fallais faire assez regulierement ,par rapport à la qualité des huiles de l'époque qui calaminaient assez rapidement. il me semble que d'origine,il n'y avait rien d'autre que la chicane dans le pot.(un tube à trous multiple sur ce modele si je me souviens bien),pas de laine de roche ou autre chose. Attends d'autres avis qui confirmeront mes dires...ou pas!!!
Av33 a phare"américain",av32u,41vlc,Cady,av32s,av44,av89 a balancier,L92N en état neuf d'époque,av88 lcm,toconf'u57c,et quelque petarous des 50's et 60's!
larosaie
Oui, cette trappe sert au décalaminage du pot d'échappement.
Je t'ai envoyé quelques liens dans ta messagerie OUTLOOK.
