Bonjour, j'ai un soucis de compteur veglia. Le kilométrage fonctionne bien mais le fonctionnement de la vitesse est HS ou déréglé. Lorsque je roule l'aiguille bouge dans tous les sens, voir même faire un tour complet. Bien entendu l'aiguille n'a pas résisté. Je voulais savoir s'il y avait un réglage possible ? Que dois-je contrôler ?
Si quelqu'un connait le mécanisme, je tout ouïe.
Merci.
compteur veglia
- jean luc L
Re: compteur veglia
Si ton aiguille s'est affolée, il y a des grandes chances que des impuretés se soient mises entre la cloche de l'aiguille et l'aimant qui est entrainé par la roue. Le seul lien entre ces deux parties est l'aimantation de la partie tournante.
Il faut démonter ton compteur et le nettoyer, il y a de grandes chances qu'avec l'aiguille, le ressort en spirale doit être HS.
Un tuto:
https://forum.tobeconline.fr/viewtopic.php?t=8805
Un tuto:
- jean luc L
Re: compteur veglia
Merci, mais je suppose qu'il est difficile de trouver l'aiguille et le ressort.
Re: compteur veglia
Il faut trouver un compteur HS pour récupérer les pièces. Si ton ressort spirale est encore en bon état, le remplacement de l'aiguille est possible.
- jean luc L
Re: compteur veglia
Je vais vérifier mon ressort et s'il est HS je laisse tomber. Pour moi le kilométrage est le plus important.
