Gurtner AR2 12 705 Copie Chinoise
Aimé
Message par Aimé »
Bonjour.
J'ai acheté cette copie de M....pour remplacer mon Gutner origine
Acheté sur le net chez 50 F un carbu Gurter mais Gurter n'est pas marqué sur le corps ni sur le filtre, donc une pale copie.
Impossible de le monter serré sur la pipe d'origine car les entailles d'usinage pour le serrer ne sont pas entierement usinées.
La Bague également est trop mince pour un serrage correct.
Des bavures sur le passage de cable empechele montage du dit cable.
Le filtre a air est brut de décoffrage, les perçages d'entée d'air sont a 6,5 de diametre au lieu de 9,5mm, ca bride pas mal l'entrée d'air, donc repercé pour enlever les bavures.
La butée de gaine coté boisseau a un trop grande ouverture ce qui met la gaine de travers et empeche un règlage correct.
Cerise sur le gateau: le gicleur de 54 livré monté sur le carbu n'est pas fini non plus et il est impossible de faire tourner correctement la 88 avec cette chose.
Quelques différences aussi sur le starter et le boisseau en long et en diametre.
Après avoir corrigé tous ces patits problemes ma 88 tourne parfaitement et n'a plus ce trou a l'accélération Youpiiiiiiie =D>
Aimé
Re: Gurtner AR2 12 705 Copie Chinoise
Message par Aimé »
Oups j'ai oublié la photo du dessus du gicleur.
Tu as trouvé où cette merde ( il faut appeler les choses par leurs noms ) que personne d'autre n'en achète plus :wink:
memed73
Message par memed73 »
F50 = 50 Factory ?
Aimé
Message par Aimé »
oui 50 Factory
Sur le descriptif du produit sur le site de vente , est marqué "carburateur Gurtner" ou bien carburateur "façon Gurtner" ou "type Gurtner"?
Là réside toute la différence
Carburateur Gurtner le vendeur doit te fournir un carburateur de marque Gurtner
Carburateur façon Gurtner il ne peut te fourguer n'importe quelle merde qui ressemble de loin à un carburateur Gurtner
En moyenne le prix d'un Gurtner tourne autour des 50 euros chez tous les vendeurs de pièces , une copie de daube chinoise est vendu à moitié moins .
Il y a les 2 modèles :
Type Gurtner https://www.50factory.com/pieces-neuves ... r-av7.html
Et Gurtner https://www.50factory.com/pieces-neuves ... r-av7.html
Tout dépend du prix qu'on veut y mettre.
Aimé
Message par Aimé »
En y regardant de près c'est exactement la meme fabrication.La seule différence est la marque Gurtner de la boite a air.
Le corps des deux carbus n'est pas marqué Gurtner.
Après correction des défauts tout est rentré dans l'ordre et ma 88 marche bien et n'ai plus ce trou a l'accéleration.
Je dirais carbu pas si merdique mais juste pas fini. :mrgreen:
willy 44
Message par willy 44 »
D'où le slogan bien réel :
Acheter Chinois = Achetez 2 fois !
Moi je n'achète pas un prix mais un produit ou une présentation !
Adhérent MCF
willy 44
Plutôt une prestation !😊
Adhérent MCF
Speed
Message par Speed »
Aimé, ton descriptif des choses à revoir pour ce carbu chinois est top. Avec un peu de travail (mais pas grand chose finalement), on voit qu'il est possible de rendre ce carbu tout à fait fonctionnel, c'est parfait.
Un grand merci pour le partage. [-o<
Ma chaine YouTube => CLIC
Aimé
Message par Aimé »
Merci Speed .
C'est exactement ce que je voulais démontrer: Une merdouille made in RPC mais adaptableaprès verification a nos brèles.
Je ne vais pas faire de réclamation chez 50 F (ils doivent savoir que c'est de la daube).Le but du post est d'aider les futurs acheteurs et d'éviter de faire les memes erreurs :D
Motobilette55
Message par Motobilette55 »
A une époque passait à la télé une pub pour des fonds de tarte (ou quelque chose du genre) où il fallait faire la moitié du boulot. Le slogan c'était "Le spécialiste du travail à moitié fait."
Ben là c'est pareil... :D
Aimé
Message par Aimé »
Motobylette a parfaitement raison :D
C'est un certain plaisir de trouver pourquoi ca merdouille et de le faire marcher.
Pour toi Speed une Tof de ma 88 qui a fait Grand est Ouest et s'est acclimatée au climat breton.
Lulu
Message par Lulu »
cateralp a écrit : 13 sept. 2021, 21:17Tu as trouvé où cette merde ( il faut appeler les choses par leurs noms ) que personne d'autre n'en achète plus :wink:
Les petits budgets préféreront ce carbu économique à finir soi-même
Il faut juste le savoir.
Il y a quelque temps, j'ai acheté une lunette de tour que je trouvais vraiment pas chère.
J'ai eu la surprise de recevoir des bruts de fonderie et des plans. Tous les usinages étaient à faire par l'acheteur ! :lol:
Quand c'est pas cher... Enfin là au moins c'était assumé !
Sur un carbu ou autre, l'important est que les défauts et manques de finition soient corrigibles.
