Rondelles (joues de pédalier) et pare-huile
3singes
Message par 3singes »
Dans la restauration de mon AV79 de 1962, je m'aperçois que certains éléments sont manquants ou différents dans le montage du pédalier.
Il devrait y avoir, dans l'ordre :
Côté poulie (droite) :
1) Rondelle (joue de pédalier) 14152 de 16,5x33x0,8.
2) Truarc de pédalier 16566.
3) Plateau (avec 2 douilles à aiguilles 14330 de 12mm) + pignon.
4) Rondelle (joue de pédalier) 14153 de 16,5x27x2mm.
5) Circlips de pédalier 14158.
6) Pare-huile de pédalier 16568
7) Entretoise de manivelle gauche 16565 de 3mm.
Côté pignon (gauche) :
1) Rondelle (joue de pédalier) 15998 de 16,5x26x1mm.
2) Circlips de pédalier 14158.
Les rondelles vendues par Mauger ou VSX n'ont pas les mêmes dimensions, et je ne vois nulle part de pare-huile ; quelqu'un sait-il où les trouver ? Merci !
https://mauger-moto.fr/epages/07497c7b- ... ucts/MD247 (kit avec rondelles 16x27x0.7, 16x27x1.2 et 16x32x0.5)
https://www.solex-motobecane.com/3-piec ... 0-1673.htm (16.3x32x0.8)
https://www.solex-motobecane.com/3-piec ... 0-1674.htm (16.3x27x0.5)
https://www.solex-motobecane.com/3-piec ... 0-1675.htm (16.3x32x0.5)
Pédalier 1.jpg (62.18 Kio) Vu 673 fois
Pédalier 2.jpg (57.98 Kio) Vu 673 fois
Re: Rondelles (joues de pédalier) et pare-huile
Ce qu'ils appellent le pare huile aucune autre solution que de le prendre sur un autre plateau pas de re-fabrication
Les rondelles de calages vendues ont différentes épaisseurs pour pouvoir régler le jeu du plateau sur l'axe
( les 32 vont contre la bague du cadre derrière le plateau avant le premier circlip , celle de 27 contre le plateau avant le circlip qui l’empêche de sortir de l'axe .
3singes
Entendu, merci pour ta réponse ! J'avais commandé ce kit chez Mauger, ça devrait donc faire l'affaire.
Je guette alors le pare-huile sur la boutique du club, ou sur un plateau d'occasion à bas prix...
perso après avoir observé le montage sur certaines 51
je met plus que :
coté pédalier , le clips et une rondelle
coté poulie , la grande rondelle ( sur la quelle le pignon s appuie) , la poulie et les rondelles de calages puis le circlips qui tient tout
j ais abandonné le montage du truarc , primo on en trouve que difficilement et secundo il servait un peu à rien
du coup avant il fallait rentrer un peu la douille à aiguille pour laisser passer le truarc à ras de la poulie
maintenant je met la douille à ras du plateau , j ais l impression que le plateau poulie as moins de jeu sur l axe avec ce montage simplifié
