Problème embrayage LT
Bonjour à tous après la remise en route de ma cents 25 LT que je viens d’acquérir, elle tourne parfaitement bien seulement quand j’ai passé une vitesse même sans lâcher l’embrayage elle cale, je me dis que l’embrayage n’est pas assez tendu je le ressens un peu mais rien à faire, du coup j’ouvre le petit bouchon sur la cloche et je vois que la pièce est fendu voir photo quelqu’un peut m’indiquer comment résoudre le problème et une pièce qui se change voir la photo
- 8B9E7F6A-30D8-4F06-8A5A-E093C8DEF385.jpeg (74.62 Kio) Vu 977 fois
- 5EBC7C55-6BA1-471F-8F85-9FDA3012D07C.jpeg (56.85 Kio) Vu 977 fois
Re: Problème embrayage LT
Il faut que tu vidanges ta boite, démontes ton carter d'embrayage et te trouver une coupelle d'embrayage 13850 sur cette page http://tobeconline.fr/assets/125_lt3_006.jpg
Si c'est toujours à vendre, il te faut cette pièce vu sur le bon coin.
https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/2023401937.htm
ah oui super merci je le contact
Par contre démontes le carter et mets une photo du carter avec cette pièce et la pièce enlevée et une photo de l'embrayage
Alors j'ai commander la pièce vue plus haut
mais ce n'est pas la bonne voir les schémas
et du coup impossible de trouver la bonne, elle est plié à l'envers
- COUPELLE 125 LT.png (67 Kio) Vu 848 fois
- COUPELLE 125 LT8MAUVAISE.png (72.27 Kio) Vu 848 fois
d'après ton carter d'embrayage, il te faut une pièce de 125 LT1, LT2 ou LT3.
le carter est différent des 125 Standard, L et LT.
Excuse moi de t'avoir fait commander une mauvaise pièce. Mais tu peux peut-être réussir a modifier les plis pour l'adapter.
Pas de soucis le vendeur est plutôt sympathique et de bons conseils de ca part il en connais un rayon
J'ai du coup changer l'embrayage complet il en avait un neuf d'origine en stock
