came Motobecane
came Motobecane
Bonjour a tous
apprêt 10 mois sans démarrée j'ai décider de redémarrée la bête ,et la rien ?
je déculasse je me met au PMH soupape fermer, juste que la tout va bien je regarde coter rupteur , et la les rupteur son fermer ? et normalement il devrais être décoller .avez vous idée ?
Re: came Motobecane
Pour une motobecane r34 bloc S 350
Re: came Motobecane
La manette d'avance au guidon, doit être au mini.
Re: came Motobecane
Eu nom elle était à zéro.
Moi je pense que c'est e pignon qui a tourner sur la Magnéto peut-être.?
Re: came Motobecane
bonjour a tous
je profite comme j'ai un peut de temps
j'ai déculasser j'ai vérifier les 5 mm avant le PMB avec les lumière en face ok ,
la manette d'avance a zéro soupape fermer .
donc j'ai fait un tour moteur, et la les rupteurs il sont pas au debout d'ouverture, ( donc je pouvez pas démarre) , donc j'ai recaler je me demande si le pignon tourne pas ?
quand vous parler des 10 mm a 11 mm comment je peut les vérifier ?
Re: came Motobecane
Dans ta description, il y a quelque chose qui cloche: 5mm avant le PMH, soupapes fermées, c'est la que doit s'ouvrir les rupteurs et pas un tour après.bonnet a écrit : ↑21 sept. 2021, 17:48 j'ai déculasser j'ai vérifier les 5 mm avant le PMB avec les lumière en face ok ,
Re: came Motobecane
merci pour ta réponse domino on parle bien pour le graissage moteur les 5 MM avant le PMB on fait coïncider une des 2 lumière en face de la pièce en bronze.
Re: came Motobecane
Je ne peux te répondre sur cette question des lumières de graissage.
Si tu as le piston au pmh (-5mm) avec les soupapes fermées et l'avance à 0: c'est la que se produit l'allumage, donc l'ouverture des vis.
Re: came Motobecane
Oui la tu a raison pour l'allumage quand je suis au Pmh soupape fermer rupteur début ouverture ( OK)
Mais pour revenir au graissage du moteur la j'ai un doute
Re: came Motobecane
Pour le retour des vapeurs d'huile , piston 5 mm avant PMB et une lumière pignon de magneto en face du conduit de retour sur le carter. Pour allumage, piston au PMH ,soupapes fermées, levier d'avance à zéro et début ouverture des vis platinées.
Re: came Motobecane
Merci Yan 29
Ça c'est bon début ouverture au Pmh soupape fermer Manette d'avance a zéro
- Que pensez-vous de la bascule des soupapes dit moi
- IMG_20210924_094815.jpg (84.88 Kio) Vu 1026 fois
Re: came Motobecane
Sur ta photo mais c'est peut-être trompeur j'ai l'impression que tes soupapes ne sont pas fermées mais en fin d'échappement et début admission...
Re: came Motobecane
La les 2 soupapes normalement sont en bascule.
J'ai pris 2 photos en plus des soupapes compléments ouvertes. A chaque tour. Je pense que c'est pas bon ?
- IMG_20210924_131432.jpg (97.57 Kio) Vu 1006 fois
- IMG_20210924_131343.jpg (84.51 Kio) Vu 1006 fois
- IMG_20210924_131235.jpg (85.05 Kio) Vu 1006 fois
Re: came Motobecane
Au moment de l'étincelle il faut que tes soupapes soient fermées, pas en bascule. Comment tu veux compresser le mélange air/essence si les soupapes sont ouvertes ? admission /compression/ explosion et échappement...quand tu es en bascule tu es en fin d'échappement et début d'admission, donc pas en compression ..De toutes façons si tu ouvres la trappe sur le côté pour avoir accès aux ressorts de soupapes lorsque tu es en compression du dois avoir un léger jeu entre les tiges de soupapes et les cames.
