Variateur en travers, astuce montage ressort
Pierre13
Message par Pierre13 »
Bonjour tout le monde,
Avez vous une astuce pour un bon positionnement du ressort moteur.?
Je suis surpris qu'il n'y ai pas d'information sur se sujet dans la revue d'atelier.
J'avais un fonctionnement en" chèvre" Du coup changement du ressort moteur et depuis j'ai le variateur à billes qui parfois se bloque.
Je vais Re démonter le ressort,
Bloquer les 2 spires à l'aide d'une pige et remonter l'ensemble en tirant bien les ressort vers le côté allumage.
Quel est la bonne technique ? ( ou celles qui marche)
Ps: les ressort neuf acheter chez mir35 sont très très dur !
Re: Variateur en travers, astuce montage ressort
vario à billes qui se bloque : voir si la piste est pas billée
canonde75
Message par canonde75 »
Le silentbloc moteur côté vario s'il est fatigué et avachi, a tendance à mettre le moteur de travers et cela accentue le phénomène de blocage du vario si celui-ci est un peu marqué sur la piste.
Bref vérifie leur état par la même occasion.
Quelques Tobec :D .
Pierre13
La piste du Vario est clean et les flexibloc aussi.
Tout marchait bien avant que je change le ressort moteur...
perso j ais jamais eu un moteur qui se mettait de travers à cause du ressort
si les silent bloc sont ok
Pierre13
Avant
Mon montage avec piges maison puis resserage de l'ensemble
Et enfin le résultat final qui ne me convient pas du tout mais je ne sais pas quoi faire....
comment tu fait pour mettre les ressorts de traviole comme ça , moi j y arrive pas
memed73
Message par memed73 »
Un morceau de tige filetée
2 rondelles
4 écrous
Tu bloques 2 écrous de chaque côté en laissant un petit jeu et le tour est joué
Technique vue dans un mob chop il y a.... Un certain temps
Première fois de ma vie que je vois un ressort en travers comme cela ?
Il y a un des ressorts qui est tordu ce n'est pas possible autrement #-o
je suis d accord avec toi cateralp y as un truc bizarre
doctobec
Message par doctobec »
ils sont pourris ces ressorts #-o
adhérant n° 418
Pierre13
Les ressorts sont neuf,
Je vais donc tout de monter pour recommencer.
Voici mon ordre:
1) je monte le moteur avec l'axe sur son axe en 150mm.
2) montage du ressort sur le silent bloc de fixation basse du moteur ( sans serer)
3) fixation des ressort au cadres via les 4 écrou + la platine. C'est compliqué car les ressort sont très dur.
4) mise en place de la couroie
5) je serrer tout les écrous.
Y'a sûrement un truc qui cloche dans ce que je fait, mais je trouve pas quoi....
C'est pas dans ce que tu faits, mais ce que tu mets.
Si tu démontes tes ressorts, je parie que tu verras qu'il ne sont pas symétriquement identiques
