AV76 de 1962
TOBEC09
Re: AV76 de 1962
Message par TOBEC09 »
Je vais commander le rupteur chez eux alors. Je vais en profiter pour racheter une bougie, mais il y a tellement de choix que je ne sais pas ce qu'il faut prendre...
Un conseil ?
A chaque problème il y a trois solutions :
La bonne, la mauvaise, et la mienne :D
3singes
Re: AV76 de 1962
Message par 3singes »
A priori, les bougies Bosch W5AC ont très bonne réputation (https://www.topretro.fr/bougies-culots- ... 225t1.html).
Leon
Re: AV76 de 1962
Message par Leon »
J'ai cru en la réputation et la dernière Bosch que j'avais installée n'a pas fait 1000 km avant de rendre l'âme.... Heureusement j'avais une vieille NGK dans la boîte sous selle et j'ai peu me dépanner. Mais bon, ça énerve tout de même! :D
TOBEC09
Re: AV76 de 1962
J'ai donc acheté un rupteur LAUTNER, ben ça n'a rien à voir avec la merde de chez NOVI :
J'entrepends donc de redémonter le volant magnétique pour changer le rupteur, et là le drame ](*,)
Un des deux goujons plateau de volant ref 14990 pète !
Bon ben je suis bloqué...
Faut que j'en retrouve un...
HELP ME !!!!
Leon
Re: AV76 de 1962
Message par Leon »
Ma 76. Enjoy!
La référence finale à la couleur c'est une joke. Un pote avait récupéré celle de sa mère et comme il n'aimait pas le bleu il l'avait scandaleusement repeinte en rouge pompier! Damned. :D
TOBEC09
Re: AV76 de 1962
Bonjour et bonne année à tous !
J'ai trouvé des goujons neufs, remonté tout le bazar, réglage de l'allumage, et nickel ! Par contre ma chiotte fait toujours un bruit de crécelle. Je pensais que ça venait des bobines qui frottaient sur le volant magnétique, mais non :roll:
Bon ben si ça ne vient pas de l'embrayage ou de l'allumage, reste une dernière piste, les roulements de vilebrequin...
Je prends mon courage à deux mains, et tombe le moteur.
Dépose de la culasse, pas trop crade :
Puis le cylindre, en bon état, c'est déjà un bon point :
Par contre deux des goujons sont huileux, c'est normal ?
Le piston est également en bon état :
Les carters sont un peu crades :
Par contre les roulements sont morts, ils accrochent, ils ont du jeu, ils sont secs, le bruit venait bien de là :
A noter qu'il n'y avait pas de rondelles de calage au niveau des roulements, ce qui voudrait dire que ceux-ci ont déjà étaient changès ?
L'embiellage est nickel, ouf !
Nettoyage de tout le bazar avant réfection complète du moteur :
Remontage normalement le week-end prochain :wink:
A plus,
Joël
sly59
Re: AV76 de 1962
Message par sly59 »
Salut
Merci pour le partage de ta rénovation de ta magnifique AV76. Elle est splendide😍
Je la trouve tellement magnifique cette mob que j'en ai acheté une il y a 1 mois.. complète et dans son jus 🤩🤩
AV76 -AV42S - AV42- AV54- SOLEX 1010 -GT125 en pièces :roll: -BANDIT 650
larosaie
Re: AV76 de 1962
Message par larosaie »
On dirait que le piston a un peu forcé sur la jupe sur la photo du piston seul, à gauche de l'axe.
TOBEC09
Re: AV76 de 1962
Il y a effectivement une légère trace de frottement sur le piston, qui a quasiment disparue au nettoyage, mais celle-ci n'est pas creusée, et le piston coulisse bien dans le cylindre, qui lui n'a aucune trace. Peut-être une trace faite au montage (ou démontage) ?
sly59
Re: AV76 de 1962
Message par sly59 »
Il est censé y avoir des rondelles de calage ?
larosaie
Re: AV76 de 1962
Oui au début, les vilebrequins MOTOBECANE étaient montés avec des rondelles de calage pour centrer le vilebrequin, elles ont disparues par la suite.
sly59
Re: AV76 de 1962
Message par sly59 »
Ah ok 👍
tobecamone
Re: AV76 de 1962
Message par tobecamone »
Le moteur est quand même super propre, elle a déjà subit une restauration ou un nettoyage en profondeur non?
En tout cas, le fait que les roulements de vilebrequin soient fichus est une bonne chose : en les changeant, ton moteur ne s'en portera que mieux et tu as le temps de voir venir avant la prochaine révision
TOBEC09
Re: AV76 de 1962
Elle a subit un nettoyage en profondeur par son ancien propriètaire, et moi j'en ai remis une couche à l'achat, puis là au démontage :wink:
tobecamone
Re: AV76 de 1962
Il me semblait difficilement concevable qu'un moteur ayant roulé un nombre conséquent de km soit aussi peu "souillé" à l'extérieur !
