Changement des freins avant
Laurent19
Message par Laurent19 »
Novice en restauration et mécanique je sollicite encore votre aide pour un problème.
J’ai changé les freins avant sur un moyeu de 70 mm et maintenant avec les nouvelles garnitures le système fait 72mm.
J’ai vérifié la pièce c’est la même qu’a l’origine seul l’épaisseur des garnitures est différente compte tenu de l’usure.
Est-ce possible de réduire la taille des garnitures en les frottant avec du papier abrasif par exemple ?
Merci de votre aide.
Motobecane H40VS, Solex Motobecane.
