Cylindrée moteur av10
Bonjour , J ai un moteur av10 que je souhaite monté sur une 50vlc afin de tracteur une petite remorque .
J'aimerais fiabiliser ce moteur ( chauffe moteur , démarrage hasardeux et calage impossible ) . Je vais ouvrir le bas moteur (bruit roulement)
Mais j'aimerais changé la cylindrée et je pense passer à un allumage electronique ( jen ai un peu assez des caprices du rupteur et condo)
J'ai un carbu de 15 dellorto (gicleur 64) et clapet origine
Je cherche à améliorer mon moteur et qu'il soit super fiable
Cordialement
Cordialement
Re: Cylindrée moteur av10
fiable : change pas la cylindrée !
Vous avez une méthode pour contrôler si le piston est le bon par rapport au cylindre ?
J'ai remonté un moteur avec diverses pièces
Vois pensez qu'un moteur d'origine av10 et suffisant pour tirer une remorque
J'ai monté une grande couronne sur ma roue arrière déjà
combien de dents ?
mon père avec sa av 88 tirait une remorque avec 2 sac de ciment dedans !
- Moustique42
Des amis ont effectué un périple de 11000 kms en trois mois avec 2 mobylettes attelées. Ces 51 étaient équipées du moteur et de la transmission d'origine. Voici un lien vers le descriptif :
https://forum.tobeconline.fr/viewtopic.php?t=3357
Ok merci
Et allumage ectronique apporte réellement en confort , performance et fiabilité ?
Cdlt
Cdlt
lepourreau a écrit : ↑26 sept. 2021, 17:30 Vous avez une méthode pour contrôler si le piston est le bon par rapport au cylindre ?
Voici un lien qui te permet de vérifier l'appairage cylindre piston sans outil
AV76 -AV42S - AV42- AV54- SOLEX 1010 -GT125 en pièces -BANDIT 650
Un allumage électronique sera toujours plus fiable qu'un allumage à rupteurs (pas de pièces d'usure, pas de réglage à part l'avance).
Sur un moteur XXL qui monte fort dans les tours, cela d'avère presque indispensable.
Cependant, sur un moteur d'origine, un allumage à rupteur bien réglé et avec un condo électronique est aussi hyper fiable.
Je n'ai qu'une mob avec allumage Moryama, mais je ne fais pas de distinction avec mes autres mobs, car toutes parcourent toutes distances sans jamais aucun souci (qui plus est d'allumage).
Donc pourquoi pas, oui au Moryama, mais la fiabilité d'une mob tient avant tout à un ensemble de choses entre moteur et partie cycle.
Un moteur d'origine est vraiment fiable, même increvable.
Quelques Tobec .
Quelques Tobec .
Merci pour vos réponses.
super vidéo et périple (triste pour perk)
ma transmission D' origine est 13*44 dents .j'ai une couronne de 54 dents que je souhaite monter et je possède un pignon de 12 dents au cas ou . suffisant?
ma cylindrée sur mon av10 est bonne par contre mes roulements de vilo sont HS (changé récemment pourtant).la bielle a l'œil nue semble être légèrement plié
je pense le changer pour être sûr .Avez vous un modèle a me conseiller ou à éviter? J'ai vu qu'il existait des modèles avec masses pleines ou semi-pleines .un avis la dessus?
J'aimerais prendre un modèle avec filetage pas à gauche coté allumage , peut être renforcé et compatible avec un allumage électronique ou à vis platinée
sinon pour la remorque suite à la lecture du compte rendue du périple. je réfléchie à adapter ou non un système de freinage sur la flèche (roues de velo). a voir
cordialement et encore merci
13 44 : mob sans vario ???
Actuellement oui. Cest un moteur av7 dessus sans vario mais je souhaite mettre lav10 d une autre mob avec vario origine
passe en 11 x 54 avec le av 10 à vario
Ok merci
Et que pensez vous des bielles?
vilo très bien et pas trop cher : artek en pas à droite
on peut lui mettre des vis platinées ou un electronique et même un kick
Celui-ci?
- Screenshot_20211009-141103_Google.jpg (72.25 Kio) Vu 1059 fois
